Position vase expansion
La position tu tuyau de trop plein de mon vase d'expansion touche presque l'echappement, il s'est fissuré à cause de la chaleur.
Je ne peux pas plus le tourner vers la droite car sinon c'est le gros tuyau d'arrivée d'eau qui touche l'échappement. si je décale le collier vers l'extérieur c'est la bouchon qui touche le capot moteur. Si je le descend ça touche le cables des gaz.
Faut-il que je coupe et ressoude à la bonne orientation le haut du vase d'expansion ou bien y a t-il une autre solution?
Re: Position vase expansion
Sûr que la place est comptée de ce côté. J'ai du déplacer le bocal un poil vers l'extérieur et le bas pour que tout passe sans ce toucher, sauf l'oreille du bouchon quand j'ouvre, sur le coude de l'échappement...
Merci à vous , je vais essayer de le pivoter d'1/4 de tour vers la gauche pour qu'il soit dans la meme position que Marc.
Emeric
Emeric
Il existe des bouchons tarés qui sont complètement ronds,
sur mon MCR l'ancien propriétaire avait découpé un "nez" du bouchon pour que ça passe,
j'ai mis un bouchon rond (Loravia je crois) et je suis tranquille
MCR N°9
MCR N°9
Même problème, j'ai fait comme Max...
» capteur de position des volets
» Position du ressorts de papillon des gaz
» Position sonde débimètre sur Rotax
» Vapor lock et la position de la pompe d'essence?
