Odeur d'essence
Odeur d'essence Empty Odeur d'essence
Message  marc314 le Mar 29 Mar 2016, 14:46
Sur un MCR ULC fabriqué par DA en 2011
(réservoir derrière le TdB mais séparé du pontet),
j'ai une odeur permanente d'essence
et pourtant je n'arrive pas à identifier de fuite.
Je ne trouve aucune trace visible sous le réservoir.
Le dernier plein a été fait en 100LL.
Je ferme le robinet d'essence quand le moteur ne tourne pas.
En vol cela se dissipe un peu avec l'aération "naturelle".
Je n'ai pas essayé de le laisser verrière ouverte dans le hangar
où la température oscille ces derniers jours entre 8° et 15°
Auriez-vous été confronté au même problème ?
Ou auriez-vous une piste ?
Nombre de messages : 140
Odeur d'essence Empty Re: Odeur d'essence
Message  Clem-LS le Mar 29 Mar 2016, 21:07
Bonsoir Marc,
J'ai eu le même soucis il y a quelques mois. Après avoir pas mal cherché, j'ai changer la purge et ça a été réglé.
Après démontage on s'est rendu qu'elle se bloquait un peu créant un suintement dans le cockpit. L'essence s'evaporant rapidement, il n'y avait pas de traces particulières mais juste cette bonne odeur d'essence...
J'espere que ça peux t'aider.
Clément
Clem-LS
Nombre de messages : 8
Constr./proprio. : Proprio.
Message  marc314 le Mer 30 Mar 2016, 08:23
Merci.
Je vais suivre cette piste en revérifiant les 2 circuits (robinet d'arrêt et purge).
Et est-ce que quelqu'un a déjà utilisé des produits tels que dosidiag ( http://www.dosidiag.com/kit-recherche-de-fuite-circuit-essence-diesel-c2x14508679 ) ?
Message  Admin le Mer 30 Mar 2016, 20:02
Si ça marche, ce produit est génial. Merci pour l'info en attendant le retour d'un testeur sur ce forum ;-)
Message  RIAZUELO le Jeu 31 Mar 2016, 12:31
Bonjour Marc et à tous,
Est-ce que la purge est une soupape "à pousser", ou un robinet ?
Dans la première hypothèse la piste proposée par Clément a des chances d'être la bonne. Son étanchéité peut être moyenne si un débris solide s'est coincé dedans.
Il y a aussi le circuit de mise à l'air du réservoir qui peut être fautif ...
Bons vols .. pour ceux qui ont beau temps.
Nombre de messages : 1092
Message  marc314 le Jeu 31 Mar 2016, 14:14
C'est une purge "à tourner" (quart de tour).
Message  Mini le Sam 02 Avr 2016, 07:59
Bonjour Marc,
Quand j'ai acheté mon MCR, il y avait aussi une odeur d'essence dans l'habitacle, mais la fuite se trouvait de l'autre côté de la cloison pare-feu. Il s'agissait d'un suintement au niveau d'un raccord épanoui (mal fait) sur le tube alu qui va du "T" qui traverse la cloison pare-feu (retour réservoir) jusqu'au "T" de répartition entre les deux carbus.
Sinon, la piste du circuit de mise à l'air libre, qui n'est pas facile à inspecter sur toute sa longueur, mérite d'être prise en considération.
Message  marc314 le Sam 02 Avr 2016, 08:13
C'est une piste à suivre Idea
Je me suis enfermé dans la logique "odeur dans le cockpit => fuite à rechercher DANS le cockpit".
Il faut que je recherche aussi de l'autre côté de la CPF bounce
Message  marc314 le Lun 04 Avr 2016, 21:47
Finalement, c'était la piste "circuit de mise à l'air du réservoir" qui était la bonne.
Le tuyau plastique s'est débranché de l'embout qui traverse le sol du cockpit Evil or Very Mad
Odeur d'essence 20160410
Message  RIAZUELO le Mar 05 Avr 2016, 06:02
Erreur de diagnostic, ce n'est pas le circuit de mise à l'air qui était fautif, mais celui qui a remonté le réservoir Very Happy
