consommation excessive de carburant
+5
jean françois 16
MB101252
9 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: consommation excessive de carburant
Bonjour Jasc,jasc a écrit:Bonjour LucianoUne partie de l'essence encombrera le circuit de ralenti et passera aussi par le puits d'aiguille, notamment au ralenti,Luciano Jannone a écrit: un appel de carburant trop important qui s'évacuera par le trop plein.
donc trop riche, moteur tourne comme une patate, et effets de pompage, variation du régime moteur de manière cyclique
A part les variation de régime ça ressemble à une (bonne) désynchronisation.
dans les cas extrêmes, avec gavage par une pompe électrique puissante, l'essence peut sortir par le (trop plein)*
qui est réellement la mise à l'air des cuves. Mise à l'air qui sur le Mcr est relié par une durite à la boite a air, (montage courant)
l'essence est brûlé donc consommation excessive, lavage des cylindre, température trop basse, comme un fonctionnement au starter
la conso peut passer à ~22L à 5000 tours. Beaucoup de pilotes s’inquiètent pour rien, car des flotteurs pourris
ça se remarque.
Si j'avais pu prévoir le BS de Rotax je me serais fait fabriquant de flotteurs
jasc
*j'ai lu il y a quelques années une note de Rotax déconseillant l'utilisation permanente des pompes électriques
la pression excessive peut repousser les pointeaux et provoquer des phénomènes similaires.
Le phénomène que tu décris est causé par un niveau de cuve trop haut, c'est bien ça ?
Est-ce que ça peut aller jusqu'à empêcher le démarrage ?
Je suis en rade en ce moment à Aix, et je pense avoir un niveau de cuve trop haut, je vais vérifier cela tout à l'heure.
Cependant, bien que mon moteur démarre très difficilement depuis quelques temps (de manière parfois très difficile, parfois un peu moins), ensuite, le ralenti est régulier (même si, quelquefois, il tourne en boitant pendant trois ou quatre secondes).
Sinon, j'ai bien les symptômes :
- tempé LR dans le coma
- 21 l à 5000 tours
Bonjour mini
ta conso est effectivement anormale,
Démarrer un rotax est simple.
je m'abstiens des conn..... genre "mettre les magnétos"
deux conditions:moteur froid.
- gaz tout réduit, papillon fermé et starter
sur les Bing le circuit starter ne peut fonctionner que si les gaz sont tout réduit.
je vois souvent des gars vider leur batterie en essayant des combinaisons gaz/starter
- Vitesse de rotation suffisante au démarreur ~300t afin que les deux petites bobines
du stator génère un courant suffisant pour alimenter les boîtiers.
le fait qu'il boite quelques secondes est normale, c'est le temps de mettre
de l'avance à l'allumage. ~10 secondes avec les nouveaux moteurs qui ont une détection de démarrage
un fil du boitier sur le relais du démarreur.
pour la conso et les tempé tu as surement raison.
il faut vérifier si le niveau des cuves est correcte même avec de bons flotteurs.
la fourchette qui actionne le pointeau doit être parallèle avec le plan de joint de la cuve,
carbu retourné.
Ps j'ai vu des joint toriques notamment ceux de la vis de richesse du ralenti sous le carbu
complètement craquelés, cela n'arrange pas les chose
carbu retourné.
jasc- Nombre de messages : 5
Constr./proprio. : mecano
Oui, sur le MCR, le démarreur est sur le contacteur à clé, on ne peut pas oublier de mettre les contacts. Sans le contact général, c'est pareil, ça marche beaucoup moins bien, forcément...jasc a écrit:Bonjour mini
carbu retourné.
Le starter... Ben, vu les températures ambiantes d'une part, et vu que mon moteur se noie au bout de 15 secondes de démarrage infructueux, ça ne m'a pas traversé l'esprit de l'utiliser. Note que le fait de mettre des gaz pendant l'utilisation du starter n'empêchera pas le démarrage, mais ça rend le starter inefficace (parce qu'il n'y a plus d'aspiration au travers du plateau tournant).
Mon moteur n'est pas récent et n'est pas équipé du SoftStart qui décale le point d'allumage.
Donc, je vais tenter de vérifier mon niveau de cuve. Cela dit, j'ai récemment (moins de 10hdv) changé, entre autres, les pointeaux et les fourchettes (pas les flotteurs, ils étaient dans les clous à la pesée, et à l'ouverture de la cuve, on voyait bien qu'ils surnageaient) par des neufs, donc, je n'ai pas modifier le niveau en agissant sur les fourchettes. Bien noter que mon problème de démarrages difficiles préexistait, et même à motivé la rénovation des carbus (notamment suite à un démarrage impossible l'automne dernier).
Dernier point pour bien fixer les choses : j'ai des étincelles aux bougies sur les deux circuits d'allumage.
bonjour à tous,
les problèmes de démarrage ont empirés sur mon 912ULS jusqu'à ce que je sois obligé de changer la roue libre. J'en ai profité pour monter un démarreur à corps argenté dit "haute puissance" (env 300€) qui entraine le moteur jusqu'à >600 tours/mn... Depuis plus de problème de démarrage, j'utilise le starter systématiquement lors de la première mise en route de la journée et/ou après 8-10 heures sans tourner (sinon pas nécessaire démarrage au passage de la première pale...)
A noter que j'en ai profiter pour réviser les carbus "as per the Rotax book"
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Consommation
» MCR-4S excessive Play in Ailerons - Is there a "Bush Kit" available.
» Propulsion électrique / recherche des données de vols (vitesse, Vz, consommation, ...)
» Odeurs d'essence...
» carburant MCR4s
» carburant MCR4s
Page 2 sur 2
