vends ensemble ou à l'unité au choix pompe à vis, horizon, alti, vario, psi, ...
Message  jluc le Jeu 26 Mar 2015, 15:33
Ayé! 7 mois pour refaire le tableau, en mettant l'ipad à la place de pas mal d'aiguilles; si çà intéresse, je complète à volonté les photos sous les angles souhaités.
altimetre:
https://i.servimg.com/u/f19/16/99/44/56/alti11.jpg
https://i.servimg.com/u/f19/16/99/44/56/alti110.jpg
https://i.servimg.com/u/f19/16/99/44/56/alti210.jpg
Badin vla en kmh:
https://i.servimg.com/u/f19/16/99/44/56/badin_10.jpg
https://i.servimg.com/u/f19/16/99/44/56/badin_11.jpg
https://i.servimg.com/u/f19/16/99/44/56/badin_12.jpg
https://i.servimg.com/u/f19/16/99/44/56/badin_14.jpg
jluc
Nombre de messages : 76
La suite des instruments disponibles
Message  jluc le Jeu 26 Mar 2015, 15:55
Les liens photos ont l'air de fonctionner, je poursuis. Je n'ai pas de prix précis à proposer; tous sont issus d'un montage initial de 97-2000 (sauf mention)
bille - cadence:
https://i.servimg.com/u/f19/16/99/44/56/bille10.jpg
https://i.servimg.com/u/f19/16/99/44/56/bille210.jpg
https://i.servimg.com/u/f19/16/99/44/56/bille310.jpg
https://i.servimg.com/u/f19/16/99/44/56/bille410.jpg
bille neuve 2015 acrobatie, jamais posée; commandée par erreur
https://i.servimg.com/u/f19/16/99/44/56/billen10.jpg
https://i.servimg.com/u/f19/16/99/44/56/billen11.jpg
horizon artificiel
https://i.servimg.com/u/f19/16/99/44/56/horizo10.jpg
https://i.servimg.com/u/f19/16/99/44/56/horizo11.jpg
https://i.servimg.com/u/f19/16/99/44/56/horizo12.jpg
pa:
https://i.servimg.com/u/f19/16/99/44/56/pa10.jpg
https://i.servimg.com/u/f19/16/99/44/56/pa110.jpg
https://i.servimg.com/u/f19/16/99/44/56/pa210.jpg
conservateur 1998:
https://i.servimg.com/u/f19/16/99/44/56/conser10.jpg
https://i.servimg.com/u/f19/16/99/44/56/conser11.jpg
https://i.servimg.com/u/f19/16/99/44/56/conser12.jpg
jluc
pompe à vide pour vla
Message  jluc le Jeu 26 Mar 2015, 16:07
dix photos de détail:
https://i.servimg.com/u/f19/16/99/44/56/pompey10.jpg
https://i.servimg.com/u/f19/16/99/44/56/pompey11.jpg
https://i.servimg.com/u/f19/16/99/44/56/pompey12.jpg
https://i.servimg.com/u/f19/16/99/44/56/pompey13.jpg
https://i.servimg.com/u/f19/16/99/44/56/pompey14.jpg
https://i.servimg.com/u/f19/16/99/44/56/pompey15.jpg
https://i.servimg.com/u/f19/16/99/44/56/pompey16.jpg
https://i.servimg.com/u/f19/16/99/44/56/pompey17.jpg
https://i.servimg.com/u/f19/16/99/44/56/pompey18.jpg
https://i.servimg.com/u/f19/16/99/44/56/pompey19.jpg
https://i.servimg.com/u/f19/16/99/44/56/pompey20.jpg
jluc
et encore...!
Message  jluc le Jeu 26 Mar 2015, 16:13
jauge de pression psi du circuit "pompe à vide":
https://i.servimg.com/u/f19/16/99/44/56/pressi10.jpg
https://i.servimg.com/u/f19/16/99/44/56/pressi11.jpg
variometre en pieds:
https://i.servimg.com/u/f19/16/99/44/56/vario10.jpg
https://i.servimg.com/u/f19/16/99/44/56/vario210.jpg
https://i.servimg.com/u/f19/16/99/44/56/vario310.jpg
Voilà, je suis ouvert à toute proposition.
Bons vols à tous.
jluc
Bilan pour les pièces détachées
Message  jluc le Mar 09 Juin 2015, 08:40
Zéro message d'intérêt? Smile oui, zéro. A la ferraille donc tous ces objets du passé; à moins que vous n'ayez une idée de recyclage? cendrier, sculpture moderne,
...ce silence en dit assez sur notre quête de modernité et confort avec les nouveaux instruments efis et autres.
A propos d'IPAD, je signale que la température intérieure du cockpit ou la proximité du moteur ne font pas bon ménage du tout avec l'Ipad ou le téléphone.
Les arrêts intempestifs ne sont pas à exclure en été, et samedi, la colle de ma vitre Ipad a fondu à Angers, je l'ai prise sur les genoux au décollage (de l'avion)!
jluc
Re: vends ensemble ou à l'unité au choix pompe à vis, horizon, alti, vario, psi, ...
Message  Max Cointe le Mar 09 Juin 2015, 09:22
jluc a écrit:Zéro message d'intérêt? Smile oui, zéro. A la ferraille donc tous ces objets du passé; à moins que vous n'ayez une idée de recyclage? cendrier, sculpture moderne,
+1, sans compter les parasites induits dans la radio si installée trop près du TDB...
Nombre de messages : 451
i pad parasite
Message  jluc le Mar 09 Juin 2015, 09:41
Je crois que çà dépend du mode de captation GPS. J'utilise un i pad 2 avec blue tooth et Garmin Glo. dans ce cas, en tous cas, j'ai l'Ipad à 10 cm du bloc radio et pas de bruit; donc, l'ipad reste en mode avion, et ne reste certes que récepteur;
jluc
Message  Mini le Mar 09 Juin 2015, 10:47
Je ne rencontre aucun de ces symptômes avec mon iPad2, il est vrai sans carte sim, et bluetooth désactivé.
Nombre de messages : 754
Message  Max Cointe le Mar 09 Juin 2015, 12:13
en fait j'ai eu un truc bizarre sur mon Europa: sifflement important à l'émission (reporté par le SIV) avec un casque DC 10.13X (ANR) très atténué avec un non-ANR alors que mon Ipad Mini (avec GPS interne) était montée très près du panel jamais constaté dans une autre config...
Il faudra que je prenne le temps de reproduire le phénomène.
Message  JMsinus le Mar 22 Sep 2015, 20:00
Bonsoir
Le vario m'intéresse si en 57mm
Jer999 arobase Hotmail point com
JMsinus
Nombre de messages : 18
cADEAU POUR ASSO?
Message  jluc le Ven 07 Sep 2018, 09:02
Au lieu d'essayer de vendre tout le détail si dessus, j'offre volontiers à association membre RSA de constructeurs amateurs tout le stock: altimetre, vario, pompe à vide, conservateur, compte tours, horizon, pression psi, ect...; tous en état de marche, ...contre un verre le jour du premier vol, et prise en charge LFPX 78. (je peux envoyer contre frais de transport).
Si vous connaissez une asso qui n'a pas de moyens pour son instrumentation, n'hésitez pas à faire passer. Merci d'avance,
jluc
