+11
jimik
15 participants
Page 8 sur 9
Page 8 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: Carburateur (s) ROTEC, une alternative à l'injection ?
Michel,
Je suis désolé, mais pas trop surpris... car ton silence était très très inquiétant.
Tu soulignait depuis longtemps le challenge que représentait chaque modification dans ce petit capot ! Et il est vrai que celle-là, était un vrai défi.
Bon, je suppose que si tu tournes la page c'est -comme tu le dis- après expertise totale.
Ok, je te propose de te racheter le carburateur et son régulateur !
En effet, nous voyons les choses de manières très différentes et il me plairait d'aller plus loin dans mes idées encore confuses.
Comme cela l'aventure te semblera un peu moins triste même si dès le ronronnement ROTAX BINGués dans les oreilles tu auras vite fait d'en rire
Ceci dit, je viens de voir le message de Max et ne veux disputer la chose à personne.
Merci aussi pour l'aventure qui nous a passionnés.
A te lire,
jean-claude
A te lire,
jean-claude
Jean-Claude,
pas d'inquiétude, je ne dispute rien Je n'ai pas l'expérience de la construction (seulement de l'entretien) et tes idées et investigations seront sans doute plus élaborées que les miennes, pour moi tu as donc priorité.
Par contre je suis intéressé si tu n'utilises pas le montage conçu par Michel et qui pourrait peut-être convenir sur mon Europa...
@Max,
Ouf ! car je suis ...assez déchargé avec les cellules un peu déséquilibrées
Avec l'entretien d'un MCR !! il y a de quoi se construire une fameuse expérience
Ou, plutôt, justement ! c'est pour cela que tu as bien plus de chances que moi d'arriver à quelque chose.
C'est gentil de me céder ta priorité mais il nous faut attendre le retour de Michel qui est, peut-être, en train d'expliquer aux autorités pourquoi il a dépensé autant de sous et que cela ne marche pas
Pas de problème ou plutôt si ! : tu dois garder ta priorité !
Je ne pourrais me lancer dans ce projet avant pas mal de temps et l'idée de base était d'anticiper afin de ne pas laisser Michel avec un matériel inutile.
C'est vrai, que je n'ai pas l'intention d'utiliser le montage "Michel".
L'utilisation avec ton Europa est bien plus intéressante pour nous tous (Michel compris) puisque tu pourrais valider les idées au-delà de ce qu'à déjà pu le faire Michel !
Cela m'intéresse au plus haut point aussi puisque le comportement (en profondeur) du couple carbu/détendeur reste à découvrir en conditions réelles...
Donc... mais la parole est, de toute manières, à Michel.
Enfin, pourquoi aurais-tu plus de place sur le 4S que sur le biplace ?
Jean-Claude,
tu as raison, voyons ce que dit Michel puis on avisera dans la joie etla né l'allégresse
ça peut juste être un effet d'optique, il faudrait avoir les deux côte à côte...
Bonjour Michel et à tous également,
J'étais moi aussi inquiet de ne plus avoir de nouvelles de ton chantier, mais tu a raison, le printemps approche!
Comme tu a conservé la possibilité de re-voler avec les Bings, cela est l'occasion de faire une pause dans ce projet Rotec qui était un travail à plein temps.
Vu les travaux déja effectués, j'ose croire qu'il existe une solution pour finaliser cette entreprise, mais que le "eureka" se trouvera probablement plus facilement en savourant un vol au niveau 75, plutôt qu'a passer des nuits blanches sans succès, avec la pensée de ce bel oiseau avec un plomb au "papates" (comme son propriétaire) qui piaffent de folàtrer de nouveau avec les cumulus de printemps.
J'en sait quelque chose, car à ce jour je m'interdit de voler sans pilote secu, et pourtant dieu sait si j'aime voler, tout ça pour une sale maladie qui veut me manger l'estomac, mais j'ai décidé de ne pas me laisser faire!!!! fin de la parenthèse.
Bref, ce que tu as fait reste à compléter avec du recul, et effectivement mesurer les t° sous capots avec les Bings en expérimentant des écrans thermiques comme on en trouve sur les pipes d'admission de certains moteurs Continental pourrait être une piste.
Car si j'ai tout compris, c'est bien la circulation d'air sous capot qu'il faudrait analizer, aussi bien pour Rotec que pour les Rotax standards par temps chaud.
Juste pour mémoire, j'avais constaté sur mon 80 cv que les deux naca de part et d'autre de l'écope entrée d'air carburation, étaient en surpression car un petit brin de fibre de verre non collée ressortait d'une de ces écope en vol. J'avoue ne pas avoir essayé de mettre un fil de laine pour confirmer la chose, mais il me semble que cette constatation de surpression à déja été évoquée dans un message précédent. Pour une prise Naca, c'est le comble que de travailler à l'envers.
Si cela ce confirme, alors c'est peu être vers un capot inférieur retaillé pour une meilleure extraction/circulation d'air en faisant toutefois attention à ne pas perturber le passage radiateurs huile/eau.
Il y a une petite dizaine d'années j'avais dû modifier 16 capots inférieurs de DA 40 Thielert (SB Diamond) pour augmenter vers le bas la surface des nouveaux radiateurs d'huile,
de mémoire je ne me souviens pas que les performances de la machine étaient altérée car nous n'avons pas été obligés d'insérer d'aditif au manuel de vol.
Pour finir, que l'aventure Rotec continue ultérieurement, et même si c'est un autre MCRiste qui trouve la solution définitive, ce sera grace à ton travail de pionnier!!!!
Sur ce, bons vols même avec des Bings
Serge
Serge
Carbu ROTEC et température ambiante
Et bien voilà... les mêmes causes produisent les mêmes effets!
En 2011, J'ai connu exactement les mêmes problèmes avec un carbu AEROCARB (similaire au ROTEC) et le moteur JABIRU 6 cyl. monté sur mon 4s.
Je n'ai pu faire qu'un vol très bref par température glaciale à Darois, ça marchait à peu près...ensuite dès que la température ext montait , énorme augmentation de la pression d'essence > vapor lock!
Le régulateur de pression d'essence est totalement impuissant...
Ce phénomène est bien indiqué sur le site du carbu ELLISON ( comparable aux ROTEC et AEROCARB) le seul qui ait l'honnêteté de prévenir de ce risque pourtant grave!
Je partage les avis interrogatifs et généralement défavorables sue l'échappement CHABORD, son installation en haut, son efficacité et son prix...
Les louanges qu'ils recevait provenaient de l'ancien dirigeant de DYNAERO...facturation à l'appui.
Son installation en haut a été décidé en son temps par Michel Colomban pour le MC 100, et pour des raisons l'encombrement et d'aerodynamique: l'échappement occupe l'emplacement derrière le réducteur qui est en position haute à l'avant du moteur.
Cela donne incontestablement un joli capot bien profilé, mais...il faut soigner le refroidissement.
Sur mon installation ROTAX 914 l'échappement est monté en usine par Rotax, en bas naturellement, et le capotage DYNAERO Ecolight assure un refroidissement correct par temp< 25 °; au dessus il faut surveiller sérieusement la tempé huile et faire des paliers en montée prolongée.
Du point de vue esthétique et aérodynamique le résultat est moyen sans plus..
Constr./proprio. : MCR 4S
Tout d'abord merci pour vos propos amicaux qui me font bien plaisir
Mon (relativement) long silence a pour cause la froidure qui prive de l'usage des doigts et quelques autres menues occupations ...
J'ai posté mon message de fin de partie trois ou quatre jours (de réflexion) après le dernier et infructueux essai, lui même effectué juste après l'installation des ultimes protections thermiques ...
Je pense qu'il faut que je précise la nature de mon message : avec l'avionnage MCR/ROTAX/CHABORD ET avec la configuration que j'ai choisie, la température ambiante empêche un fonctionnement normal.
Ce qui sous-entend qu'avec d'autres choix (et avec le CHABORD) les carottes ne sont pas forcément cuites
Je n'ai pas forcément envie, maintenant, de vérifier cette hypothèse .....
@Max :
Le 4S et les biplaces (CHABORD) sont strictement identiques en avant de la cloison pare-feu, il n'y a donc pas de rab de place à espérer
Par contre, pour l'EUROPA .....
@Jimik
Je suis étonné que tu aies eut des difficultés avec la température avec ton JABIRU et son système d'échappement "rudimentaire" et situé sous le moteur.
Il ne faut pas confondre, malgré la ressemblance, le ROTEC et l'AEROCARB (the RED MENACE !). Ils ne fonctionnent pas de la même façon. L'AEROCARB est difficile à mettre au point du fait de la "bonne" pression d'essence difficile à obtenir mais il devrait être moins sensible au VAPOR LOCK que le ROTEC et son volume d'essence "basse pression" situé en aval du régulateur.
J'ai vu à Blois une belle installation d'AEROCARB sur un ROTAX ayant comme objectif l'alimentation dos.
L'échappement est classique et après une mise au point laborieuse, un bon fonctionnement stable a été obtenu.
Les tubulures d'admission ont été refaites et remplacées par un magnifique UN vers QATRE.
On sait que le ROTEC fonctionne dans des capots moteurs d'avion, il est même fait pour cela ! YAKA lui trouver une place "au frais".
Sur les LYCOMING et CONTINENTAL, il vient à la place de l'original, tout à fait en dessous, à un endroit où le problème est le givrage !!!
Sur les exemples avec VW ou ROTAX, le ROTEC n'est pas dans le four, mais les précautions ne semblent pas monstrueuses ...
C'est pour cela que la chance peut sourire aux audacieux.
Pour ceux qui ont un bâtit et un montage type 914, il n'y a aucune raison que cela ne marche pas en aménageant des compartiments distincts (circulation d'air autour du moteur, flux pour les radiateurs et volume pour le carbu et l'admission). C'est utile de toutes les façons pour les perfos de l'avion.
Avec le CHABORD, il y a peut être une solution "vers le bas" bien qu'avec les radiateurs, il n'y a pas beaucoup plus de place, mais il faut essayer pour savoir
Il y a certainement un joli travail à faire sur le capot inférieur.
Il n'est pas dit que maintenant que tout est démonté, je ne jette pas un œil
Même si je ne "replonge" pas, cela pourra servir à d'autres ....
@Max et Jean-Claude :
Je n'ai pas l'intention d'abandonner le ROTEC sur une étagère et dès que je serai certain de ne pas poursuivre l'aventure dans un avenir proche, je chercherai à partager une bonne affaire avec un amateur.
Il faut noter aussi qu'un certain nombre de choses que j'ai réalisées sont directement "recyclables" quelles que soient les options. Je pense au Y, à la commande richesse directement et facilement exploitable et à la grille "magique". Le système de tubulures fonctionne bien, c'est une certitude ...
Envoyez-moi vos mail privés, on procédera en toute transparence ....
A suivre ...
@Max :
@Jimik
A suivre ...
Ouf ! il ne s'agit nullement d’abattement mais d'une "pause révisionnelle !!!"RIAZUELO a écrit:Ce qui sous-entend qu'avec d'autres choix (et avec le CHABORD) les carottes ne sont pas forcément cuites
Et si tu relis la fin mon message du 1 déc...
Ne pas rencontrer tous les problèmes à la fois est une bonne approche pour autant
que les questions de températures soient réglées... (les perturbations "chaud" me
semblent plus "délicates" que les "froid")
Comme mentionné précédemment, une cartographie thermique de l'enceinte moteur
serait vraiment intéressante.
Très possible qu'elle réserve des surprises tant bonnes que mauvaises.
Que celui qui la possède parle ou se taise à jamais !!!
une cartographie thermique... hummm. welcome car ceux qui en ont déjà une DOIVENT se taire maintenant
RIAZUELO a écrit:Avec le CHABORD, il y a peut être une solution "vers le bas"..."
Continue... tu brûles ...heuuu sans jeu de mots !
RIAZUELO a écrit:dès que je serai certain de ne pas poursuivre l'aventure dans un avenir proche, je chercherai à partager une bonne affaire avec un amateur.
Justement partager à nous 3 ! c'est mon intention : Max à la priorité et c'est pourquoi je propose de te reprendre le ROTEC au prix que tu l'as acheté (frais de port inclus) je lui prête pour sa tentative et tu "lui offres" les "choses recyclables" : cela fonctionne ? parfait : il m'achète un ROTEC. Cela ne fonctionne pas ? : CARAMBA ! et il me le rends sans plus.
Cela nous permettra de te remercier pour ta participation et nous offre à tous le moyen (à terme ) d'avoir fait "le tour de la question" !
(Si tu n'as plus mon e-mail, fait moi un PM)
Amicalement,
Bonsoir Jean-Claude et Michel (et autres spectateurs )
La proposition de Jean-Claude me convient bien, modulo deux points restant à traiter de mon côté: obtenir l'accord de mon copro pour lancer l'expérimentation (on doit en discuter samedi prochain) et mesurer la tempé sous capots et ça risque prendre un peu plus de temps car il faut déjà remonter le moteur après intervention sur la roue libre... de plus je confesse avoir aussi l'intention de voler un peu dur le 4S en parallèle
Bref je n'aurai pas de position définitive avant quelques semaines. A votre disposition pour la suite...
Si ta proposition convient à Max, elle me va bien ...
Les éléments re-utilisables permettrons à Max de gagner pas mal de temps quelque soit l'avion sur lequel il choisi d'expérimenter.
Sur l'EUROPA qui, si j'ai bien compris, est immobilisé et donc disponible pour les joies de l'expérimentation, la température sous le capot (unique cause de mes tourments !) devrait poser moins (ou pas) de problèmes .... et ça devrait marcher
Pour la livraison, il y a deux options, que la destination soit outre Quiévrin ou direct Auxerre.
Soit un enlèvement à Cholet où Max ou toi êtes les bienvenus, soit, dès que les BING carburent, une livraison par avion, sous réserve de l'existence d'un véritable aérodrome à proximité du petit rectangle herbeux qui te sert de piste
Il y a aussi La Poste, mais c'est tellement moins fun
Bonjour Michel, Max et à tous,
C'est ton épouse qui m'a tél. je n'ai pas pu faire autrement elle menacait d'avertir la mienne !!!
Trève de plaisanteries et plus sérieusement :
-e-mail moi en privé ton RIB et le montant puisque de toutes manières cette "phase est validée".
Sans aucun doute.
>Pour la livraison...
Il n'y a pas photo : c'est direct Auxerre (quoique Max dit qu'il voudrait voler avec le 4s...).
Mais, il a demandé quelques semaines pour prendre une position définitive.
(mais on sait tous les deux qu'il ne pourrait refuser pareille offre) !!!
>...un véritable aérodrome à proximité du petit rectangle herbeux qui te sert de piste... (avec (à EBML) une bonne pratique du "voir et éviter" )
En cas de nécessité (car la Belgique est une terre de misère pour l'aviation) le plus proche de chez moi est EDKA !!! où j'ai été basé quelques temps (pas mal, mais à un prix... dissuasif et des "contraintes Allemandes").
Je n'oserais jamais venir à Cholet, l'ambiance est par trop électrique
jc
Sans aucun doute.
jc
Bonjour Michel, Jean Claude et autres éventuels,
Cholet me parait une bonne destination (180 Nm depuis LFLA) pour tester l'Europa après remontage du moteur et autres petits travaux (je vise fin mars) et bénéficier d'un œil attentif sur la faisabilité. Je vous tiens informés
Super ! Excellente formule (après quelques heures en local )
Sinon, vaincre la poste est difficile... en terme de coût !!!
Et voilà, la boucle est bouclée, le F-PMTR a revolé hier et son ROTAX semble avoir retrouver ses BING avec un grand plaisir
Sûr que pour un observateur non initié, il est difficile de comprendre pourquoi on touche à un truc qui marche si bien ! Mais bon, l'initiation, cela ne se fait pas sans effort !
J'ai donc remonté tout ce que j'avais soigneusement stocké (et pas mis sur le Bon Coin !), monté des gaines neuves de commande de gaz (revêtement TEFLON) et de nouvelles CAP avec la queue de cochon faite à la main comme il se doit.
J'ai bien sûr aussi remonté la manette magique avec les ressorts de papillon de gaz montés de façon classique (tirant vers la plein ouverture) et la synchro des carbus a été obtenue sans réglage. Il suffit de mettre la manette plein gaz avec les boulons de blocage des leviers de papillons desserrés pour qu'il soient bien en butée. On serre, et c'est fini. En vérifiant avec les cales d'épaisseur on constate bien que du coté plein réduit c'est OK.
Il n'y a plus qu'à étalonner le RED CUBE et à nous les grands vols ...
Bonjour Michel, à tous,
Question sur les BING : tes flotteurs ont-ils 0, 1 ou 2 marque(s) d'embossage ?
BING BANG !!!
RIAZUELO a écrit:Et voilà, la boucle est bouclée, le F-PMTR a revolé hier et son ROTAX semble avoir retrouver ses BING avec un grand plaisir
Sûr que pour un observateur non initié, il est difficile de comprendre pourquoi on touche à un truc qui marche si bien !...
BING BANG !!!
CHARLIER a écrit:Question sur les BING : tes flotteurs ont-ils 0, 1 ou 2 marque(s) d'embossage ?
Mes flotteurs flottent, c'est tout ce que je sais ! Il est exact que j'aurais pu jeter un œil facilement tant que j'avais les carbus dans la main. J'y ai même pensé et, absorbé par un autre sujet, j'ai zappé !
Mais je contrôle la "fermeture" des pointeaux à chaque démarrage, en mettant la pompe électrique et observant que le fuel flow se stabilise bien à ZERO ...
Michel ... qui "bosse" sur le frein de roue AV, le sandow expérimental ayant une durée de vie d’Éphémère ...
Max Cointe a écrit:Bonjour Michel, Jean Claude et autres éventuels,
Bonjour Michel, Jean Claude et autres spectateurs éventuels
L'Europa est quasi opérationnel (reste les essais en vol...) mais je part en voyage et ne serai de retour avant mi-avril.
Plus important: nous sommes deux co-pro sur la machine et le second va se rapprocher de l'océan (Andernos), alors lui là-bas et moi ici
Nous n'avons pas encore décidé qui va garder
Bonsoir Max,
Pour ma part, cela ne me pose aucun problème d'attendre, le "deal" était proposé en pleine connaissance de cause et je sais que je ne peux espérer m'occuper de cela avant plusieurs mois.
Cela peux te permettre de parfaire le travail qui, il me semble, ne devrait pas abîmer quoi que ce soit sur la machine (il faut absolument que cet aspect soit privilégié) la marche arrière doit être possible; rien ne doit être irréversible.
Sinon : il faut renoncer et cela doit être déclaré "possible" MAIS "hors de portée".
Cela simplifie aussi la question de l'accord ou, si tu préfères, amoindri les raisons de refus
Ceci dit, je peux comprendre que l'ensemble du problème qui se pose à toi ne se prête pas à en rajouter un zeste et dans ce cas il te suffit de dire à Michel qu'il me fasse un joli "Colissimo" avec le tout.
J'ai un ami que cela pourrait intéresser sur un ZENAIR (lui, c'est pour "plus vite" mais loin d'être pour "de suite" !!!)
Bref, tu décides, mais comme le grand ZORRO : sans t'presser
jc
jc
Je confirmeCHARLIER a écrit: ...ne devrait pas abîmer quoi que ce soit sur la machine (il faut absolument que cet aspect soit privilégié) la marche arrière doit être possible; rien ne doit être irréversible.
... et suis aux ordres !
Evidemment !!!RIAZUELO a écrit:Je confirme Michel
Je pensais à l'EUROPA que je ne connais pas.
Sans doute que sur l'MCR cela me semble "normal"
Alternative Mikuni
En Allemagne, il y a un homme qui a remplacé les carburateurs Bing par une installation avec pompes mécaniques et injection mécanique Mikuni pour faire du voltige certifié.
Après réglage initial, pas de problèmes. L'ULM est immatriculé catégorie avion naturellement...
Richard
Richard
Richard Hoffmann- Nombre de messages : 3
Constr./proprio. : 4S
Bonsoir Richard,
Est-ce un 912 ? as-tu des photos ?
Mon ami a fait cette transformation mais sur son RANS S9 avec,surtout, un ROTAX 582.
Le 912/4 n'est pas prévu pour la voltige notamment du fait du design de son réducteur.
Mikuni pour 912
Oui, c'est aussi un Rans avec un 912.
Si tu es interessé, je pourrais passer tes coordonnés à lui.
Richard
Richard
C'est très aimable de ta part mais je vais d'abord essayer (dans "quelques temps") la formule "ROTEC" mais si tu peux avoir quelques photos pour mettre sur le site... welcome c'est toujours intéressant.
Il me semble important de lui communiquer qu'il soit bien attentif à la lubrification du réducteur car il n'est pas prévu pour le vol dos.
(même si le circuit d'huile "extérieur" est adapté).
Pas de photos Mikuni
J'avais vu ce sujet au rassemblement d'hiver en attendant une présentation du OUV à Speyer en printemps 2014. Malheureusement aucune photo :-(
Il a aussi installé la lubrification pour voltige (comme Dynaero aussi dans leur modèle correspondant).
Néanmoins j'ai communique à lui le problème du réducteur qui naturellement est le point le plus bas en vol inversé. Merci pour ça.
Richard
Richard
» INJECTION OR NOT INJECTION??
» Carburateur Bing64
» Givrage Carburateur Rotax
» Panne moteur au décollage
Page 8 sur 9
