Alésage des longerons d'ailes
Lors de la mise en croix, il faut aléser les longerons d'ailes avec les couples 4 au diamètre 18.2mm (pour y mettre ensuite les broches de fixation de voilure dia 18.2mm).
Ceux qui ont construit leur machine se rappellent-ils comment il ont réalisé cette opération, et avec quel outil ?
Merci de votre aide,
Emmanuel
Emmanuel
Re: Alésage des longerons d'ailes
Il faut impérativement utiliser un alésoir 18,2.
Oui, et l'idéal est de disposer d'une renvoi d'angle pneumatique ...
Ou acheter un alésoir réglable (ex plage 18-19mm ?).
Ca permet d'ajuster H7G6...
Pierre-Andre a écrit:Ou acheter un alésoir réglable (ex plage 18-19mm ?).
C'est ce que j'avais acheté.
Mais, finalement, au vu de l'ajustage des longerons (en épaisseur) et le principe des ferrures, "H7G6" n'est pas indispensable voire quelque peu exagéré et ...l'outil est, nettement, plus coûteux.
jc
Je pense qu'on arrive plutôt à un H7m6, vu l'absence de facilité du montage et démontage (2 ou 3 fois en 10 ans !) ...
Pour Pierre-André, bien sûr c'est différent
De l'ordre de 20 fois par an sur 13 ans => 260 fois la manip, toujours h7g6, et sans me lasser de cette manip !
Euh !... H7G6 ?... Euh !... Touché-coulé !
Non, sérieusement, ça veut dire quoi, ce terme ésotérique ?
Bonjour Mini et à tous,
H7 avec un h majuscule et g6 ou m6 avec un g ou un m minuscule ...
Pour en savoir plus sur ce truc qui était déjà à la mode quand j'étais en 3 ème, va faire un tour ICI ...
Et... peut-être tenir compte que dans le bois... avec un peu d'Al. ... ce n'est pas la même pérénité qu'avec le titane
Et aussi, cela va sans le dire mais encore mieux en le disant : PAS de graisse ! car elle fait gonfler le bois.
Les alésoirs que vous avez utilisé avaient-il un pilote (partie cylindrique de diamètre inférieur pour piloter la coaxialité avec l'alésage existant à d18), et si oui, de quelle longueur ?
Pour information, VOICI celui que j'ai utilisé.
Dernière édition par Admin le Ven 05 Juin 2015, 14:20, édité 1 fois (Raison : Affichage de la photo en direct)
Bel engin !
@Mini :
Oui mais pour bien faire il faut aussi un pied à coulisse trois points !
J'avoue que j'avais jeté l'éponge et travaillé par petits ajustements (comme il y a deux côtés on divise le boulot et le risque d'erreur)
