jauges MCR 4S
jauges MCR 4S
les infos fournies par la jauge gauche sont incohérentes et ne reflète pas la quantité de carburant. J'ai n'ai pas trouvé de représentation du côté jauge, comment est-elle faite? A-t-elle un flotteur et des pièces mécaniques en mouvement ou est-ce juste un tube capacitif? Connaissez vous le fabriquant?
Merci par avance,
Merci par avance,
Re: jauges MCR 4S
Bonjour max et à tous,
Quel système affiche la valeur mesurée par les jauges ?
Re: jauges MCR 4S
Bonjour Riazuelo,
j'ai démonté les afficheurs à aiguille pour installer un FF1 de MGL. Je pense que le problème est antérieur mais je m'en suis aperçu ici en étalonnant le FF1.
Re: jauges MCR 4S
Les jauges du 4S sont du type capacitif et délivrent directement une tension, les instruments d'affichage les "voient" comme des jauges à potentiomètre.
Quand tout va bien, l'exploitation des jauges est délicat. Le 4S a un dièdre assez faible et il faut être sûr que l'avion est bien horizontal, c'est à dire sur un sol horizontal ET que les suspensions sont également comprimées. S'assoir sur un aile pour mettre le contact et regarder les niveaux est un mauvaise idée ...
Si une jauge a un problème, la remplacer risque d'être compliqué, il doit y avoir du PR qui va compliquer l'affaire. Je pense que le mieux est de questionner DA ...
Re: jauges MCR 4S
Les jauges ont 2 potentiomètres pour ajuster le niveau mini et maxi, il faut commencer par là.
