commande du trim d'aileron
Quelqu'un pourrait il me dire quel circuit faut il entre le moteur du trim d'aileron (servo Hitec HS 475hb) et la commande par boutons poussoirs.
Merci pour vos réponses
PH
PH
patrice hebert- Nombre de messages : 12
Re: commande du trim d'aileron
Toujours pas de réponses ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Bonjour Luciano,
C'est très simple, la réponse (y compris le code fourni par Michel) est dans le sujet https://mcr01passion.forumperso.com/t789-trim-d-aileron-gadget-ou-necessite?highlight=trim+aileron
Je me débrouille en électronique mais je n'avais jamais touché à un microcontrôleur : l'utilisation d'une carte Arduino (ou de son clone de chez Selectronic) est un jeu d'enfant et en 10 min c'st réglé !
il me semblait bien avoir vu quelque chose à ce sujet.
Merci!
Merci!
En juillet dernier, j'ai un peu adapté le code en ajoutant quelques fonctionnalités dont la possibilité de revenir directement au neutre. Je vous le transmets ci-dessous (en mode freeware pour utilisation et adaptation sans modération autre que le simple rappel des auteurs).
Et voici une photo du prototype (sans l'avion) :
Vous remarquerez bien sûr que le bouton droit est vert et que le gauche est rouge
MP
- Code:
// TITLE: STEER A ROLL TRIM With an Arduino, two buttons and a servo-motor
// AUTHOR: Michal RINOTT <https://www.arduino.cc/en/Tutorial/Knob>
// MOD.: Michel RIAZUELO (March 2013)
// -> include serial communication for debugging
// Marc PERAY (July 2015)
// -> comment, clear and harden the code
// -> full wiring guide inside the source file
// -> change the delay to make possible a simple increment/decrement with a clic
// -> goto neutral position pressing the two buttons together
// -> give more time for potentialy other activities
// -> input of 1 to 3 digits for the monitoring
// -> test of the buttons in monitoring mode
// -> directives de compilation pour programme plus petit sans MONITORING
// WIRING: Componants to Arduino's DIGITAL pins
#define LEFT_BUTTON 10
// LEFT_BUTTON_bis Ground // ;-)
#define RIGHT_BUTTON 8
// RIGHT_BUTTON_bis Ground
#define SERVO_MOTOR 9 // yellow
// SERVO_MOTOR_plus 5V // red
// SERVO_MOTOR_minus Ground // black
// PARAMETERS: // that can be changed
#define MONITORING true // 'true' or 'false' if you want or don't the MONITORING
#define MAX_DEGREES 175 // maximum position in degrees of the servo-motor (maximum 180)
#define MIN_DEGREES 5 // minimum position in degrees of the servo-motor (minimum 0)
#define INIT_DEGREES 90 // initial position in degrees of the servo-motor (between MIN and MAX)
#define STEP_DEGREES 5 // value of one increase or decrease in degrees (more than zero)
#define TIME_TO_WAIT 200 // minimum time between two modifications (milli-secondes)
#include <Servo.h> // standard library for servo-motor
Servo rollTrimServo; // defines rollTrimServo as a servo-motor
long milliSForNextInput = 0; // replaces the instructions 'delay(...)'
void setup()
#if MONITORING
Serial.begin ( 115200 );
Serial.println( "START MONITORING" );
Serial.print ( "Defining the pin numbers ... " );
#endif
pinMode( RIGHT_BUTTON, INPUT );
pinMode( LEFT_BUTTON, INPUT );
digitalWrite ( RIGHT_BUTTON, HIGH ); // Activation of the 'PULL UP' resistances
digitalWrite ( LEFT_BUTTON, HIGH ); // idem
rollTrimServo.attach( SERVO_MOTOR, MIN_DEGREES, MAX_DEGREES );
rollTrimServo.write( INIT_DEGREES );
#if MONITORING
Serial.println( "done" );
Serial.print ( "Initial position of the servo is " );
Serial.print ( rollTrimServo.read() );
Serial.println( " degrees." );
Serial.println( "Choose a new position typing a number between 0 and 180 degrees." );
#endif
void loop()
long requiredPosition = rollTrimServo.read();
if ( digitalRead( RIGHT_BUTTON ) == LOW and (millis() > milliSForNextInput) )
#if MONITORING
Serial.println( "Right button is pressed.");
#endif
requiredPosition += STEP_DEGREES;
if ( digitalRead( LEFT_BUTTON ) == LOW and (millis() > milliSForNextInput) )
#if MONITORING
Serial.println( "Left button is pressed." );
#endif
requiredPosition -= STEP_DEGREES;
// Protection if a connection from a button is accidently linked to the ground
// you can choose the opposit BUTTON to neutralize the trim
// this may be used also to go directly to the neutral position pressing the two buttons together
if ( digitalRead( RIGHT_BUTTON ) == LOW )
requiredPosition = INIT_DEGREES;
milliSForNextInput = millis() + 2 * TIME_TO_WAIT; // twice the time to avoid bounce at the end
#if MONITORING
if ( Serial.available() )
requiredPosition = Serial.parseInt();
while ( Serial.available() ) Serial.read(); // Sends the end of the message to the garbage can!
Serial.print ( "You typed " );
Serial.print ( requiredPosition );
#endif
if ( requiredPosition != rollTrimServo.read() )
requiredPosition = max( MIN_DEGREES, min(requiredPosition, MAX_DEGREES) );
rollTrimServo.write( requiredPosition );
milliSForNextInput = millis() + TIME_TO_WAIT;
#if MONITORING
Serial.print ( "The new position of the servo-motor is " );
#endif
// Here is a lot of place and power available to do a lot of other interesting actions ;-)
// Feel free to mail me your wish list ( peray at free dot fr ) ... and, better, send your programs :-)
MP
Bonjour Marc et à tous,
Je ne redirai pas ici ce que je disais sur le sujet parallèle à celui-ci, voir ICI.
Je ne suis pas sûr que le gain de place en mémoire, et les sophistications qui vont avec pour l'obtenir, soit un bon objectif. Vu le coût que l'on peut qualifier de dérisoire des modules ARDUINO, on peut s'en offrir un par fonction à traiter avec un code léger et simple, garant de la fiabilité si rassurante dans nos engins volants.
La commande de trim d'aileron qui ne nécessite pas d'affichage a vocation à être traité avec l'ARDUINO le plus petit et le moins cher qu'on va oublier très vite.
La pression simultanée sur les deux boutons pourrait être exploitée avec la détection d'une manœuvre prolongée (2 ou 3 s par ex) permettant de désactiver le trim en le mettant au neutre à la suite d'un problème. Les micros contacts des manches à la TOP GUN sont fragiles, cela peut arriver ...
Et je suis toujours émerveillé par les possibilité de l'addition des contributions. La collaboration battra la concurrence à plate couture, c'est hautement probable
Bons vols à tous,
Bons vols à tous,
» Butée commande de vol / élastiques/trim ray allen
» Trim d'aileron
» Remplacement de l'API d'iAero par un module plus simple : c'est possible ?
» Trim d'aileron
