fuite d'un réservoir d’essence pickup 4s
bonsoir propriétaire du mcr pickup n° 149 montage kit de 2010 234 heures et voila gros problème fuite d'un réservoir d’essence question combien ont des problème de fuite sur les 4s et pickup merci
christian- Nombre de messages : 9
Constr./proprio. : pick up kit 149 en construction fini
Re: fuite d'un réservoir d’essence pickup 4s
Bonjour Christian,
Peux-tu décrire la fuite ?
bonjour je viens de passer la camera dans les deux réservoirs ont peux voir un manque de PR a plusieurs endroit mal accessible et dont l'endroit de la fuite bientôt des photos une aile assembler par dyaero
Ce qui voudrait dire que l'essence passe à travers la peau de carbone de l'aile ???
fuite a l'intérieure du fuselage a gauche cotée de la jauge et du niveau bas
Une fuite à l'intérieur du fuselage, ce n'est donc pas une fuite au niveau de l'aile ... As-tu vérifié que la fuite n'était pas aux raccords (départ ou retour) ? Dans certains cas, il faut serrer ... franchement.
j'ai connu ce problème sur mon pick up c'était le joint du niveau de carburant qui fuyait
bonsoir merci a vous de vous intéressez au problème l'aile a des boursouflures qui sont apparus dessus et dessous les photos son nette il manque du pr par endroit
Oui, peut-être que tu as des cloques de peinture sur le dessus des ailes, preuve qu'il y a de l'alcool dans le carburant que tu utilises, et dont les vapeurs rendent PR poreux.
Mais ce n'est pas la cause de ta fuite. Tu devrais écouter JP Sarrazin et Riazuelo, leur diagnostic est plus que plausible.
» fuites d'essence dans les reservoirs de voilure
» centrage d"un mcr pickup
» bug déploiement des volets
» Recherche éléments de cellule pour terminer la remise en état d'un PickUp
» Projet tableau de bord
