Le Deal du moment : -34%
-34% LG OLED55B3 – TV OLED 4K 55″ 2023 ...
919 €
Jeu des ailerons-flaperons d'une MCR01 vla
Jeu des ailerons-flaperons d'une MCR01 vla Empty Jeu des ailerons-flaperons d'une MCR01 vla
Message  Joseph_Conrad Dim 02 Sep 2012, 15:53
Bonjour!
Quelle soit d'aprés vous le jeu verticale normale du bord arriere des flaperons/ailerons si les flaperons sont dons la position plus ou moins en ligne (plat). Je n'ai pas pu mésurer, mais ca me semblait d'etre entre 3 et 5mm à la position interieure près de la fuselage. C'est bon?
Alexander
Joseph_Conrad
Nombre de messages : 100
Jeu des ailerons-flaperons d'une MCR01 vla Empty Re: Jeu des ailerons-flaperons d'une MCR01 vla
Message  xaxa Dim 02 Sep 2012, 16:38
Bonjour, pour l'ensemble de tes questions, il serait préférable de contacter directement dynaero.
Voic il'adresse mail: contact@dyn.aero
Nombre de messages : 173
Message  ArthurLéo Mar 04 Sep 2012, 07:02
Comme tu l'as peut etre vu sur le forum, ou autre part, il y a un consigne de navigabilité qui concerne les ailerons/flapperons des vla, cette CN est assez voir très importantes, donc il faut t'assurer qu'elle soit programmé sur la machine. C'est primordiale.
Une fois cette CN effectué, il ne devrait normalement pas vraiment avoir de jeu dans les flapperons, en tout cas pas comme sur les volets d'un avion équipé de volets et d'ailerons séparés.
Message  Joseph_Conrad Mar 04 Sep 2012, 07:23
ArthurLéo a écrit:Comme tu l'as peut etre vu sur le forum, ou autre part, il y a un consigne de navigabilité qui concerne les ailerons/flapperons des vla, cette CN est assez voir très importantes, donc il faut t'assurer qu'elle soit programmé sur la machine. C'est primordiale.
Ce qui etait typique pour la conservation avec le proprietaire: "j'ai regardé le mecanisme des flaperons, c'etait bon." ca me semblait un peu nonchalant en regard des catastrophes du passé. Pas de modification faite.
Joseph_Conrad
Message  Admin Mar 04 Sep 2012, 08:57
C'est très important de faire cette modif... De toutes façons, l'OSAC l'exige
