BS ROTAX pompe à essence
Le MCR 01: notre passion partagée :: Construction :: Pendant la construction et l'évolution de votre MCR
Rotax a publié un BS "recommandé" pour les pompes à essence.
Il en a rajouté une couche hier en étendant le nombre de moteurs concernés.
http://legacy.rotax-owner.com/si_tb_info/ServiceB/SB-912-063ULR1.pdf
Comme c'est seulement "recommandé", mais pas "obligatoire", j'ai contacté Avirex pour demander ce qui arriverait si je n'appliquais pas ce BS.
Apparemment il n'arriverait rien.
Je m'interroge donc sur l'opportunité de changer une pompe qui fonctionne bien, mais en même temps, je me demande pourquoi Rotax sortirait un BS si cela ne sert à rien.
Qu'avez vous fait et quel est votre avis sur cette question ?
Re: BS ROTAX pompe à essence
ce qui est génant c'est la cause invoquée: "isolated case failure of the fuel pomp". Combien, quelle fréquence?
de plus le "line manual" préconise maintenant le remplacement systèmatique tous les 5 ans. Qui l'applique?
D'après la vidéo du site http://www.rotax-owner.com/all-videos/free-videos/424-fuelpump, qui affiche le BS comme étant "recommended,"dans certains cas isolés la pression fournie par la pompe est en dehors des préconisations." (sic)
Si cette pression est dans les tolérances pourquoi remplacer la pompe ? Si elle ne l'est pas comment le savoir ? Y en a-t-il parmi vous qui mesurent cette pression ?
Profitez de la météo et bons vols !
CAPITAIN Alain- Nombre de messages : 8
Constr./proprio. : Constructeur ULC n° 331
» Vend carbus, pompe à essence mécanique Rotax et pompes à essence électriques
» Fuite d’huile sur la pompe à huile Rotax
» pompe à vide
» vends ensemble ou à l'unité au choix pompe à vis, horizon, alti, vario, psi, ...
» pompe à vide
