problemes carenage train avant
sur mon MCR ULC j'ai un probleme de reglage de mon carenage.
Le carénage supérieur vien couLisser sur ceLui de La roue. Au decollage l'atterisseur en se detendant provoque un deboitement du carenage de la jambe de train.
A l'atterrissage en se comprimant il ecrase le carenage de la roue.
Je suis interesse par vos remarques sur ce probleme.
Gipel
Gipel
gipel- Nombre de messages : 240
réglage du carénage
J'ai eu le même problème avec mon train avant de VLA; la partie haute commençant à découper le carénage bas, au fil des atteros. En fait, c'est lié à la bague serrée sur le tube du train avant. Cette bague haute permet de retenir le carénage haut, et d'en règler sa position plus ou moins haute. Il suffit donc de démonter ce carénage haut, replacer la bague à la bonne hauteur sur le tube de train, et la "torquer" avec la btr adoc. Pour favoriser le bon coulissage, tu peux coller des fines pattes verticale pvc de protection qui vont éviter le frottement métal/métal entre haut et bas
» Montage du carénage train avant
» Moule carénage train avant
» Carénage train gauche
» Train avant braquage de la roue
