réglage hélice pas fixe
réglage hélice pas fixe Empty réglage hélice pas fixe
Message  gipel le Mer 12 Déc 2012, 18:22
Bonsoir
Sur mon MCR ULC avec rotax 912 s et hélice pas fixe Woodcomp SR 200; je croise entre 220 et 230 à 5000 tr/mn.
Mais plein gaz en croisière à vario 0 , le régime moteur est de + de 6000 tr/mn.
Chez Woodcomp on me dit de rajouter du pas. En ce moment sur ma piste en herbe (légèrement humide) je décolle en moins de 200 m à 85 km/h , 2 personnes à bord.
Qu'en pensez-vous ? quelles sont vos régimes moteurs avec hélice pas fixe ?
Merci pour vos lumières.
Gipel
Nombre de messages : 125
réglage hélice pas fixe Empty Re: réglage hélice pas fixe
Message  RIAZUELO le Ven 14 Déc 2012, 08:37
Quel régime as-tu au point fixe ?
De quelle façon se fait la montée en régime à pleine ouverture ? Régime à la rotation, régime en montée initiale (à quelle vitesse).
D'après ce que tu dis, tu pourrais mettre un peu de pas afin que le régime max en palier soit limité à 5800 t/mn, mais, ta vitesse de croisière à 5000 t/mn ne parait pas mal du tout ... Si tu as besoin de décoller court, ne rien toucher serait pas mal non plus ... le mieux étant souvent l'ennemi du bien !
Une autre façon de contrôler l'adaptation du pas est de contrôler que vers 6500-7000 ft on a 5500 t/mn à pleine ouverture, ce qui doit correspondre à 65 % de la puissance max (de mémoire).
Nombre de messages : 1088
Message  gipel le Ven 14 Déc 2012, 11:36
Riazuelo
Merci pour tes conseils avisés.
Je vais faire quelques essais de régime comme tu le dis , et je te reviens avec les données.
Message  gipel le Lun 07 Jan 2013, 18:19
Bonsoir Riazuelo
Régime maxi au point fixe : 5050tr/mn
Je fais plusieurs tests dès le retour du beau temps
Gipel
Message  RIAZUELO le Lun 07 Jan 2013, 18:30
Il ne serait pas raisonnable d'augmenter le pas et de perdre des tours au décollage. Pas tellement pour la perte de performance (distance et vario), mais parce que le ROTAX n'aime pas tourner en surcouple.
Ta croisière à 5000 t/mn (quelle conso si tu as un Fuel Flow ?) est déjà à la VNO, une vitesse max canon n'a pas un grand intérêt en dehors de l'effet psychologique sur les copains ! Smile
A suivre ...
Message  gipel le Lun 07 Jan 2013, 20:41
Je n'est pas de fuel flow, d'après mes premiers calculs (approximatifs), il consommerait vers les 15/16 litres maximum à 5000 tr/mn en croisière.
Gipel
Message  RIAZUELO le Lun 07 Jan 2013, 21:43
Si tu as un pb de météo pour tes essais, viens à Cholet, il y fait toujours beau !!!
Message  gipel le Mar 08 Jan 2013, 07:12
Ok avec plaisir.
Je te previens sur MP
Gipel
