Usure des sandows
Usure des sandows Empty Usure des sandows
Message  xaxa le Ven 10 Fév 2012, 08:44
Pour info:
Pour savoir si les sandows du train avant est usé, il faut mesurer l'enfoncement de ce dernier avec l'avion vide.
Il doit être de l'ordre de 2 à 3 cm. Sinon, il est préconnisé de les changer tout les 5 ans.
Xavier
Usure des sandows Empty Re: Usure des sandows
Message  Max Cointe le Mar 09 Avr 2019, 12:23
je ressors ce fil car le remplacement des sandows du train auxiliaire vient à échéance sur notre 4S. Qui les a remplacé ? Acheté ou ?
Nombre de messages : 487
Message  Marc le Mar 23 Avr 2019, 04:08
Je pense également à changer mes sandows sur la roulette de nez, car elle est bien molle ...
Y a t'il des difficultés particulières pour les changer ? Merci pour vos précieux conseils.
Je vais passer la commande chez SE Aviation aujourd'hui.
MCR N°9
Nombre de messages : 120
Message  RIAZUELO le Mar 23 Avr 2019, 07:27
C'est difficile se savoir si le sandow est à changer ou pas. L'enfoncement au sol tel que l'indique Xavier dépend beaucoup du centrage, se fait-il à vide, avec le plein ...,
L'inspection visuelle permet d'identifier les pb graves et on peut jouer sur l'assiette au sol en choisissant le bon trou de fixation de l'étrier.
Et il ne faut pas se poser sur la roue AV Very Happy Very Happy Very Happy
Le changement du sandow est probablement une affaire assez "sportive" ...
Nombre de messages : 1088
Message  Marc le Mar 23 Avr 2019, 07:35
Merci Michel pour ta réponse Very Happy
Effectivement, je pense que cela doit être sportif, sur mon autre ULM, j'ai le même type de "suspension" et j'ai un sandows en stock depuis deux ans, mais j'hésite à le remplacer ...
Bien amicalement,
Message  Benjamin le Mar 23 Avr 2019, 14:23
Bonjour Marc et tous,
En fait, si on dispose d'un point d'amarrage solide au plafond (un madrier entre deux grands escabeaux, un échafaudage de jardin, ou tout autre dispositif équivalent font aussi très bien l'affaire), la manœuvre devient simple, ne comporte aucun risque de se faire mal ou, bien pire, de casser quelque chose dans l'avion Laughing , et ne nécessite aucun effort. J'ai déjà fait deux fois ce remplacement systématique des sandows sur mon Sportster, seul, lors des visites 5 ans. La gamme de montage (MTRNO01 - Montage jambe mobile et sandows) décrit une méthode sensiblement plus aléatoire...
Une solide immobilisation de la queue de l'avion, puis une traction dans l'axe des sandows avec un palan à 4 brins, en s'aidant de deux plaques de ferraille perforées qui traînaient sur une étagère, et hop ! les flasques des sandows montent alors sans difficulté. En corrigeant éventuellement l'axe avec un petit palan secondaire fixé aux attaches arrières des ceintures, tous les trous s'alignent parfaitement, et la vis de fixation peut être mise en place sans le moindre effort !
Nombre de messages : 44
Message  RIAZUELO le Mar 23 Avr 2019, 14:47
Bonjour Benjamin et à tous,
Belle idée ! J'avais fait un montage avec un système de levier qui a marché mais cette façon de procéder est plus "maîtrisée". Avec une chèvre hydraulique cela devrait bien marcher aussi.
Néanmoins, pour changer le sandow il faut aller faire du ménage dans un endroit très encombré ...
Pourquoi lester la queue de l'avion ? Il faut juste l’empêcher de descendre car c'est ce qui va se produire en tirant en avant des roues
Message  Benjamin le Mar 23 Avr 2019, 16:07
Me concernant, c'est surtout vrai depuis que j'y ai mis les allumeurs Ignitech !
Tu as raison, Michel, mais j'applique d'autant plus facilement le principe "ceinture plus bretelles", que je travaille le plus souvent seul sur mon avion... En l’occurrence, c'était pour limiter tout éventuel rebond aussi intempestif qu'incontrôlé... Avec les trucs élastiques (sandows, lame du train principal...etc.), j'ai appris à me méfier !
Message  RIAZUELO le Mar 23 Avr 2019, 16:29
Me too ... Et il y a aussi les poulies des câbles de conjugaison de la roue AV.
Seul ?????
Pourtant un homme averti en vaut deux ! Very Happy Very Happy Very Happy
Message  Max Cointe le Mar 23 Avr 2019, 17:02
salut à tous,
j'ai un peu toussé en voyant le prix d'UN sandows (et il en faut TROIS sur le 4S) sur la boutique de SE-Aviation What a Face quelqu'un a une alternative ? scratch
Message  Marc le Mar 23 Avr 2019, 17:05
Merci pour cette belle explication (démonstration) en image, ça semble effectivement un peu moins compliqué ...
J'ai au fond du hangar une "chèvre", cela devrait faire l'affaire.
Bien amicalement,
