Antenne GPS et bulle fumée
Antenne GPS et bulle fumée Empty Antenne GPS et bulle fumée
Message  Diciwannteurtitoo le Lun 10 Mar 2008, 18:25
Sur mon MCR, j'ai deux GPS: un Avmap EKP IV et un Garmin 496.
Je suis très content des deux, qui sont très complémentaires.
Leur antenne est, pour chacun, sur le dessus du tableau de bord, juste sous la verrière fumée.
Leur fonctionnement est impeccable, sauf dans une situation qui se reproduit de temps en temps: en cas de grosse brume avec le soleil irradiant et diffusant. Alors, l'Avmap décroche en premier, puis le 496.
Avez-vous déjà eu un problème de ce genre?
J'essaye d'installer une antenne extérieure type Garmin GA 56, et j'espère ne plus avoir de problème.
Quant à la position de l'antenne, ne pouvant la mettre devant, à cause de la présence du réservoir avant de 80l, j'ai décidé de la mettre sur le fuselage, juste derrière la verrière, avec la contre-plaque au dessus du coffre à bagages, côté cockpit pour plus de facilité à installer.
Qu'en pensez-vous? Avez-vous des conseils ou des remarques sur ces sujets?
Diciwannteurtitoo
Diciwannteurtitoo
Nombre de messages : 5
Antenne GPS et bulle fumée Empty Bulle fumée
Message  JMJ le Jeu 20 Mar 2008, 12:58
Apres avoir consulté un specialiste en aeronautique militaire Very Happy et lui avoir exposé les faits sur ce phenomene de perte de Signal GPS alors qu'aucun Notam GPS n'est annoncé lol! . ,voici sa théorie.
L 'ami en question a en plus un Doctorat en physique,ce qui fait penser que son point de vue peut largement
prevaloir à la réponse.
Les faits What a Face .
Cette coupure se produit toujours dans les memes conditions météorlogique avec un plafond compris entre
2000/3000ft en situation Sky clear et Cavok avec une legere nebulosité d'altitude Sad .
En gros 5 fois en un an du coté d'Angouleme,de Bordeaux et de Toulouse,avec une coupure qui peut durer
largement plus de 30 minutes Embarassed ,d'ou la necessité d'avoir toujours ses bonnes vieilles cartes sur les genoux study .
Explication enfin Sleep .
Notre verriere est fumée ,les materiaux utilisés sont souvent un depot metallique dans la structure de
la verriere pour realiser l'operation.
Donc dans certaines conditions d'hygrometrie et de pression,le rayonnement solaire sur la surface de la
verriere ,conduirait à une Ionisation de celle ci.
Cette couche Ionisée jouerait ensuite le role d'une cage de Faraday,empechant le signal GPS de parvenir
à l'antenne située sous le Cockpit cheers .
Du coup l'antenne GPS serait finalement mieux à l'exterieur cherry
Si vous avez affraid un avis différent sur la question ,il est bien venu
Nombre de messages : 64
Antenne GPS et bulle fumée Empty Re: Antenne GPS et bulle fumée
Message  Diciwannteurtitoo le Ven 21 Mar 2008, 18:41
Bon, c'est une explication qui tient la route.
J'ai compris, je fais l'acquisition d'une antenne extérieure Garmin GA 56.
Mais j'ai une question (en plus de celle de la position de l'antenne (voir premier post):
Quel type de coax faut-il que je me procure, sachant que c'est pour un Garmin 496 avec prises BNC?
Et quelle boutique me conseillez vous?
Diciwannteurtitoo
Diciwannteurtitoo
Message  Admin le Jeu 10 Juil 2008, 07:50
Ca y est, le problème est résolu.
Rappel: les deux antennes (une Avmap et une Garmin) placée sous la verrière fumée décrochaient régulièrement dans certaines conditions de brume avec du soleil par un phénomène d'ionisation...
Antenne GPS et bulle fumée Pentax13
J'ai finalement acheter sur eBay une antenne Garmin GA 56 d'occasion pour le 496 (prix 70$ au lieu de plus de 400€ neuve en France). On en trouve souvent car les américains changent en ce moment leurs antennes "conventionnelles" pour les remplacer par des antennes XM leur permettant de recevoir les informations météo et TIS sur leur Garmin, chose malheureusement impossible en Europe.
Ensuite, il a fallu que je trouve un coax de 50 ohms qui soit montable sur place après passage dans le cloison et couple sans utilisation d'un outil de sertissage (trop cher).
Et voilà le résultat:
Antenne GPS et bulle fumée Pentax14
Le joint est en acrylique, pas en silicone, surtout pas...
Antenne GPS et bulle fumée Pentax15
Bilan: Le Garmin ne décroche plus, mais l'Avmap ,dont l'antenne est restée sur le tableau de bord, continue à décrocher (forcément), mais cela restera comme ça. Du moment que l'un des deux fonctionne, c'est l'intérêt d'en avoir deux...
