Toujours pour les cartes VAC France, Stop Diskaid et Go WebDAV
Toujours pour les cartes VAC France, Stop Diskaid et Go WebDAV Empty Toujours pour les cartes VAC France, Stop Diskaid et Go WebDAV
Message  jacquesm34 le Lun 02 Jan 2012, 17:38
Bonne Année à tous,
Oubliez "DiskAid", il y a plus simple encore.
Sur l'iPad,
Allez dans "Configuration" puis "Settings", à la rubrique "Network" activez "Enable web Server"
Notez la WebDAV address : (192.168.0.15:9090 dans mon cas)
Sur le PC,
Ouvrez "Poste de Travail", cliquez sur "Ordinateur" et dans le menu (en haut) choisissez "Connecter un lecteur réseau"
Dans la fenêtre qui s'ouvre choisissez une lettre pour le lecteur et dans le champ "Dossier" tapez la WebDAV address sous cette forme : http://192.168.0.15:9090 (dans mon cas).
Un nouvel emplacement réseau apparaît ! Ouvrez-le...
Dans "Documents" si vous créez un dossier il apparaitra dans Air Nav Pro sous "Document browser". Exemple "Météo"
Dans "Documents/Airport charts" vous créerez des dossier de 4 lettres du nom de l'aéroport (Ex : LFMT) dans lesquels vous rangerez des documents uniquement au format PDF. Ils seront alors visible sur Air Nav Pro.
Pour ceux qui ne souhaitent pas installer les "VFR Approach charts" payantes (29,99€) vous pouvez toujours utiliser Aerovac pour générer les 422 fichiers des cartes VAC de France. Il faut bien sur utiliser le fichier paramètre CSV disponible à cette adresse : http://aerovac.infos.st (il faut le sélectionner avec le bouton [Paramètres] de l'appli AeroVac)
Cordialement,
Jacques
LFMT
jacquesm34
Nombre de messages : 5
Constr./proprio. : pilote
