épaisseur de la tôle du tableau de bord alu
épaisseur de la tôle du tableau de bord alu Empty épaisseur de la tôle du tableau de bord alu
Message  FJ le Sam 22 Oct 2011, 05:35
Dans le cadre d'un projet d'un projet de modification de mon tableau de bord, je suis en train d'étudier les différentes solutions. Pourriez vous me dire quelle est l'épaisseur des tableaux de bord en alu ?
Nombre de messages : 132
épaisseur de la tôle du tableau de bord alu Empty Re: épaisseur de la tôle du tableau de bord alu
Message  rolair le Sam 22 Oct 2011, 06:52
tu peux aussi la faire en carbone sandwich contreplaqué. C'est bien plus rigide et (trop) facile à découper.
Nombre de messages : 108
Message  Pierre-Andre le Lun 24 Oct 2011, 06:42
Pour ma part, c'est un sandwich CP 5MM + renforcé alu 1.5mm. Puis des ouvertures sont faites pour les zones d'instruments, et alors de cette cette construction ne reste que l'armature du TdB.
Ensuite, sur les zones ouvertes, viennent se loger des plaques alu 1.5mm comprenant la découpe des instruments (idem Airbus). Ces plaques sont fixées par des vis.
Ainsi le TdB est modulaire, et une plaque (ex: celle des instruments de vol, celle des sondes moteur, celle des breakers, etc...) peut être facilement démontée, ou changée si des instruments se rajoutent ou changent.
PA+
Nombre de messages : 375
Message  Alain Baudry le Lun 24 Oct 2011, 15:44
pour le mien j'ai utilisée une tôle l'alu AG3 d'épaisseur 1,5 mm sans renfort et découpée sur mesure.
La rigidité me paraît largement suffisante.
épaisseur de la tôle du tableau de bord alu Tablea10
Nombre de messages : 166
