rupture de l'axe des moteurs de volets
rupture de l'axe des moteurs de volets  Empty rupture de l'axe des moteurs de volets
Message  firedept45 le Lun 26 Sep 2011, 06:58
je cherche des pilotes qui ont été victime de cette casse. l'axe de commande entre les moteurs et la poulie crantée a cédé à 600h.je pense que la contrainte de l'axe de 4mm est importante.
l'alignement semble correct.
merci
firedept45
firedept45
Nombre de messages : 7
Constr./proprio. : pro
rupture de l'axe des moteurs de volets  Empty Re: rupture de l'axe des moteurs de volets
Message  Admin le Lun 26 Sep 2011, 16:09
Peux-tu nous préciser le type de ton MCR, s'il te plait?
Message  ArthurLéo le Lun 26 Sep 2011, 21:00
Cette panne arrive en générale quand le petite roulement qui tiens la partie arrière de l'axe est trop bas par rapport au roulement qui est dans la cloison. L'axe est donc en permanence sollicité en flexion dans un sens puis d'ans l'autre, et au bout d'un moment, la fatigue fait qu'il se rompt. En général entre le roulement de la cloison et et le moteur.
La solution est de prendre son temps et de bien caler le petit roulement arrière dans l'axe du roulement du couple.
De même, il faut vérifier que les support des moteurs, sont bien ajustés et ne "poussent" pas les moteurs vers l'extérieur.
rupture de l'axe des moteurs de volets  Empty rupture axe moteur volets
Message  firedept45 le Mer 28 Sep 2011, 10:17
bonjour et merci de votre réponse,
il s'agit d'un MCR 01, j'avais bien vu le problème d'alignement et remonté le roulement de 5mm.il faut maintenant que je sorte le bout d'axe qui est resté coincé dans le roulement situé coté poulie crantée (pas simple car aucune prise).
il faut que je refasse un axe, bref de grand moments en perspective...
cordialement,
fire
firedept45
Message  ArthurLéo le Mer 28 Sep 2011, 11:34
Je ne sais pas comment tu es équipé pour faire un axe, mais la pièce n'est pas tres cher chez Dynaéro...
Pour retirer le petit bout, Je ne connais pas de solution miracle... Il faut bidouiller..
rupture de l'axe des moteurs de volets  Empty re: rupture axe
Message  firedept45 le Mer 28 Sep 2011, 11:48
merci pour l'info,
je vois chez dynaero pour en acheter 1.
cordialement
fire
firedept45
Message  EMG le Mer 28 Sep 2011, 12:13
J'ai également eu ce problème de rupture d'axe sur mon MCR UL.
La pièce coûte 32,46 € HT chez DynAero. Pour bien faire, il faut y ajouter la clavette de poulie à 3,64 € HT.
Attention que certaines configurations, dont la mienne, ont 2 moteurs en série sur cet axe et nécéssitent donc un axe plus long.
Le mieux est d'envoyer un mail à DynAero (contact@dyn.aero), ils sont très réactifs et t'envoient la planche TCI concernée pour repérer exactement la référence des pièces que tu souhaites.
Cordialement,
Etienne
Nombre de messages : 74
Message  firedept45 le Jeu 29 Sep 2011, 08:04
bonjour,
merci pour les renseignements, il s'agit bien de l'axe des 2 moteurs en série.
cordialement,
fire
firedept45
