Problème de puissance sur JPX
Problème de puissance sur JPX Empty Problème de puissance sur JPX
Message  Admin le Mer 21 Sep 2011, 10:14
Je vous relate ce message privé, que j'ai reçu... Mais commençant par "A tous". Cela devait être une erreur d'aiguillage:
HILAIRE a écrit:A tous,
Notre MCRclub n°137 F-PSUD a été remis en vol
Nous avons un JPX qui nous donne quelques soucis de puissance au décollage
Avez vous des infos sur ce sujet?
Problème de puissance sur JPX Empty Re: Problème de puissance sur JPX
Message  ArthurLéo le Mer 21 Sep 2011, 20:32
Réponse : mettre un rotax !
Ok ok , je sors ! ;-)
Message  Mini le Ven 23 Sep 2011, 10:40
Bonjour !
Autre solution : mettre deux JPX... pour faire un TwinJ !
OK, je sors aussi... Surprised)
Non, sérieusement je n'y connais rien en JPX...
Cela dit, ayant été confronté à des problèmes du même genre sur mon Rotax, à ta place, je chercherai dans deux directions :
1) problème de pression ou de débit carburant, donc vérif. pompes mécanique et électrique.
2) problème d'allumage : mauvaise connection d'un fil HT au niveau des bougies ou des magnétos (ou ce qui en tient lieu), genre un contact désserré, pas franc ou oxydé.
Nombre de messages : 779
Message  Dominique le Ven 23 Sep 2011, 12:41
A Mauléon, Charles BOURY vole depuis 1999 sur un MCR VLA animé par un JPX qu'il a parfaitement maîtrisé après de nombreuses mises au point. Il est membre du forum. Tu devrais le contacter, Tu trouveras ses coordonnées dans la liste des membres.
Nombre de messages : 293
Message  ArthurLéo le Ven 23 Sep 2011, 17:06
Il y a aussi JP Lavergne qui a possédé pendant longtemps un JPX. Il serait peut etre intéressant d'essayer de le contacter également.
