Strobes à LED
Strobes à LED Empty Strobes à LED
Message  Admin le Jeu 28 Avr 2011, 07:13
Avec les modifications de mon tableau de bord, les consommations électriques ont augmenté. J'ai donc cherché à les minimiser.
Etant donné que les strobes standards sont très gourmands en ampères, j'ai cherché du côté des strobes à LED.
Toutefois, la plupart sont encore chers, et c'est chez Aveo Engineering que j'ai trouvé un combiné Strobes-Feux de nav à un tarif très intéressant: $396 chez Aircraft Spruce.
J'ai profité du dollar très faible en ce moment et d'un petit passage aux Etats-Unis pour...
Strobes à LED Captur14
Cela me permet aussi d'enlever la lourde centrale de strobes, et c'est toujours cela de gagner.
Et voilà le résultat:
Strobes à LED Rimg0410
Strobes à LED Rimg0411
Strobes à LED Rimg0412
Il faut que je termine avec un petit coup de peinture pour masquer le plan de joint disgracieux.
Dommage, le feux de nav blanc ne sert à rien :-(
Strobes à LED Empty Intéressant…
Message  Jean-Pierre le Sam 20 Aoû 2011, 14:59
Ton installation antérieure était un modèle Dyn'aéro ?
Si oui, aurais-tu relevé (ou saurais tu reproduire !) le schéma électrique ancien pour apprécier la complexité du câblage à refaire - et ce qui peut être réutilisé ?
As-tu pesé la boite à éclats déposée?
Jean-Pierre
Jean-Pierre
Nombre de messages : 20
Strobes à LED Empty Re: Strobes à LED
Message  rolair le Sam 20 Aoû 2011, 17:26
c'est ce que je souhaiterai monter. Est ce que tu retournes un jour chez Spruce ?
Nombre de messages : 108
Message  Admin le Sam 20 Aoû 2011, 18:33
Jean-Pierre a écrit:Ton installation antérieure était un modèle Dyn'aéro ?
Jean-Pierre
Oui, j'avais l'installation d'origine Dyn'Aéro.
La centrale pesait 855 gr, et chaque feu à éclats 35 gr, et j'ai enlevé au moins 100 gr de câblage. Soit un total d'environ 1 kg.
Pour comparaison, les nouveaux strombes pèsent 60 gr au total plus 40 gr de fils électrique, soit un total de 100 gr...
Pour simplifier la modification, j'ai couplé le branchement des feux à éclats avec les feux de nav. J'ai donc utilisé les câblages présents dans les ailes, et le câblage venant du breaker et de l'interrupteur.
Je n'ai pas branché la synchro des strobes (SYNC) qui me paraissait inutile.
J'ai donc deux fils: Le + connecté sur le +VCCP et le +VCCS, et le - sur le GND:
Strobes à LED Captur10
C'est donc simplisme à faire, et surtout rapide. A part les platines que j'ai refaites pour boucher les trous en bouts d'aile, l'installation m'a pris moins d'une heure, en comptant la dépose.
Message  Admin le Sam 20 Aoû 2011, 18:44
rolair a écrit:c'est ce que je souhaiterai monter. Est ce que tu retournes un jour chez Spruce ?
Prochain passage chez Aircraft Spruce, vers l'été 2012...
Message  Jean-Pierre le Sam 20 Aoû 2011, 20:53
Merci !
Je vais regarder mon faisceau de près, mais je suis persuadé que c'est une bonne solution: conso électrique, poids…
Tiens, j'en profite pour un appel au peuple avant que Dyn'aéro ne rouvre: quelqu'un a-t-il un plexi de carénage de feu de saumon en trop ? (à acheter, bien sûr)
Jean-Pierre
Jean-Pierre
Strobes à LED Empty Où trouver des composants LED de puissance ?
Message  Luciano Jannone le Sam 30 Juin 2012, 19:06
La question est dans le titre.
Quelqu'un a-t-il une idée d'où je pourrais trouver ce type de composants électroniques LED de couleur Blanche, Rouge et Verte, et si possible clignotantes ?
Mon but étant de remplacer les feux de position, les flash et le phare d'atterrissage à LED que j'ai acheté très cher et qui sont déjà hors d'usage après moins de 2 ans.
Je préfère fabriquer ces équipements moi-même afin d'obtenir quelque chose de robuste, vraiment efficace et réparable; et ce, tout en renouant durant mes longues soirées d'hiver avec le hobby de ma jeunesse.
Merci,
Nombre de messages : 505
Message  xaxa le Sam 30 Juin 2012, 21:50
Si tu t'y connais en électronique, tu peux surement trouver ton bonheur chez selectronique.
Message  Admin le Dim 01 Juil 2012, 06:59
LED hautes puissances 9W:
http://www.selectronic.fr/c/composants-relais-commutateurs/optoelectronique-signalisation/leds/super-leds/star-leds-9w.html
LED hautes puissances 5W:
http://www.selectronic.fr/c/composants-relais-commutateurs/optoelectronique-signalisation/leds/super-leds/star-leds-5w.html
Autres LED hautes puissances:
http://fr.farnell.com/led-haute-luminosite-haute-puissance-multicolores
http://www.electron.com/20val12hw6c.html
LED clignotantes:
http://www.selectronic.fr/c/composants-relais-commutateurs/optoelectronique-signalisation/leds/leds-clignotantes-multicolores.html
Message  rolair le Dim 01 Juil 2012, 08:39
Pour le phare, ceci est très interessant : http://fr.dealextreme.com/p/t6-3-led-lamp-cap-9-22v-100483
faut juste faire le boitier... et on peut pour cela éventuellement utiliser la partie avant une lampe de poche : http://s.dealextreme.com/search/cree%20xm-l%203.html?page=2
Strobes à LED Empty Autre strobe à led pour 60€
Message  sunbow le Mer 24 Sep 2014, 12:13
Pour ma part j'ai monté un boiter de crazedpilot à la place de la boite DynAéro. Pour 26$ plus le port pas la peine d'en fabriquer un.
Et j'ai trouvé des Leds COB de 7W et 12V. Elles sont raccordées avec un régulateur de tension ajustable qui sert à limiter le courant à 550mA, la boite susmentionnée n'offrant pas de régulation, juste les impulsions.
On a fabriqué des supports en alu sur lequels les Leds sont collées pour dissiper la chaleur. Les Leds des ailes sont montées à 30° de l'axe de vol pour assurer la meilleure couverture dans le secteur avant.
Strobes à LED <a href=Strobes à LED 20140913" />
Pour le strobe de queue le support et le verre d'origine ont été recyclés... C'est la partie la plus lourde de l'installation.
Strobes à LED <a href=Strobes à LED 20140912" />
Le câblage d'origine a été conservé, histoire de ne pas avoir à refaire les connecteurs au niveau des ailes... On pourrait encore gagner quelques grammes... Le fil inutile et le blindage ont été mis à la masse.
Au sol, moteur à l'arrêt, le système fonctionne à puissance et à consommation réduite, vu qu'on perd un peu de tension avec le boitier et le régulateur de courant. Par contre à partir de 13.5V, moteur en route on est à pleine puissance avec un minimum de pertes.
Aux dires des pilotes qui ont vu la chose en plein soleil, ça se voit comme sur les autres avions... Et l'alternance gauche-droite est un plus vu de face et de près.
sunbow
Nombre de messages : 3
Message  RIAZUELO le Mer 24 Sep 2014, 12:54
sunbow a écrit: ça se voit comme sur les autres avions...
C'est à dire une fois qu'on a déjà vu l'avion ... Very Happy Very Happy Very Happy
Nombre de messages : 1090
Message  alainrac69 le Mer 23 Déc 2015, 23:56
j'ai aussi mis des strobes "crazedpilot" dans les saumons du MCR UL (faut meuler un peu les feux pour que ça rentre) strobe-light-led-landing-lights-wig-wag et une grosse diode dans la dérive:   bullet-led-tiny-high-output-landing-strobe-light
Malheureusement, c'est maintenant le strobe à décharge du 4S qui ne marche plus, ni à gauche ni à droite, alors que chaque feu à son propre boitier, semble-t-il...et comme ce sont des feux profilés extérieurs aux saumons et pas de vérine, je ne peux pas mettre des blocs à diode Crazedpilot. Je mettrais bien des feux à diode carenés comme ceux d'admin, mais maintenant, c'est 600 euros quand-même...
Comment tester les boitiers et les feux? il y a -t-il une méthode avec un multimetre, mais je crois que la tension est très élevée en sortie? il y a bien une tension de 12v en entrée, mais aucun bruit quand c'est sous tension...
Dernière édition par Admin le Ven 20 Oct 2017, 06:55, édité 3 fois (Raison : Création lien)
Nombre de messages : 234
Strobes à LED Empty POWERBURST ou RAYLIGHT HERMES
Message  jbduche le Jeu 19 Oct 2017, 20:52
Salut à tous,
Pour moi aussi les leds JPC se sont éteintes ...
Du coup ... un tour sur le forum ...
Jean-Christophe as-tu les caractéristiques W/Lumens/Candelas de tes Powerburst ? car du coup j'hésite avec les Hermes https://www.raylight-aircraft.com/feux-navigation-strobes-led-hermes ?
Vos avis sur d'autres solutions mais pas trop le temps de faire des circuits imprimés donc je cherche plutôt du plug & play !!!
JB
jbduche
jbduche
Nombre de messages : 51
Message  alainrac69 le Jeu 19 Oct 2017, 21:33
j'ai monté des Wheelen Microbust sur mes deux MCR, mais j'avais pas payé ce prix là, plutot dans les 320 euros de mémoire...super matos, et ça crache!
feux et strobes ULM Technologie
Dernière édition par Admin le Ven 20 Oct 2017, 06:46, édité 2 fois (Raison : Création lien)
Message  jbduche le Jeu 19 Oct 2017, 21:37
Bonne info ... Merci Alain ...
Peux-tu trouver dans tes archives si ce sont des WHELEN MICROBURST I II ou III whelen_exteriorlighting car effectivement le prix varie en fonction de I II ou III ?
JB
Dernière édition par Admin le Ven 20 Oct 2017, 06:42, édité 1 fois (Raison : Création lien)
jbduche
jbduche
Message  jbduche le Jeu 19 Oct 2017, 21:39
Oups, autre question : ils se montent sous le plexi d'origine Dyn'Aéro ?
jbduche
jbduche
Message  jbduche le Jeu 19 Oct 2017, 22:39
Après étude approfondie le MICRO BURST KIT I c'est le feux de position de dérive blanc, le MICRO BURST KIT II c'est pour les ailes : strobe + rouge/vert de position et le MICRO BURST KIT III c'est aussi pour les ailes avec en plus sur la partie arrière des leds de position blanches
jbduche
jbduche
Message  presto le Ven 20 Oct 2017, 04:15
Je vous signale aussi la marque Polonaise Aviolights dont le modèle "Navigator ultra" fait feux de nav et strobes uniquement (pas de feu arrière inutile dans l'emplacement saumon MCR).280€
aviolights.com
Navigator Ultra
Strobes à LED 7d5d5710
Strobes à LED 1d2d0910
Dernière édition par Admin le Ven 20 Oct 2017, 06:46, édité 4 fois (Raison : Lien et photos insérés)
Nombre de messages : 183
Message  jbduche le Ven 20 Oct 2017, 05:53
Merci Presto
As-tu installé ces strobes dans ton ex MCR ?
Ça flashait autant que des lampes à eclats ?
JB
jbduche
jbduche
Message  alainrac69 le Ven 20 Oct 2017, 07:21
...c'est ce modèle, acheté chez Spruce USA...c'est déjà plus le même prix!
http://www.aircraftspruce.com/catalog/elpages/microburstIIIwhelen.php?clickkey=4342385
jbduche a écrit:Bonne info ... Merci Alain ...
JB
Message  jbduche le Ven 20 Oct 2017, 07:23
Merci Alain
Je pense que je vais prendre ce modèle ...
J'hésite avec celui-là : http://raylight-aircraft.com/wp-content/uploads/2017/07/STROBES-RAYLIGHT.pdf
JB
jbduche
jbduche
Message  alainrac69 le Ven 20 Oct 2017, 07:32
C'est fabriqué pas loin de chez toi, en plus?
quote="jbduche"]Merci Alain
JB
[/quote]
Message  presto le Ven 20 Oct 2017, 08:50
A jbduche : non je ne les avais pas acheté ni installé.J'avais fait cette recherche dans le but de moins tirer d'ampère lors du fonctionnement du strobes d'origine,qui fonctionnait toujours bien.En effet le fort ampérage de ces strobes,comme celui de la commande des volets agissaient sur les températures moteur affichées sur l'EMS Dynon 180.Mais j'ai résolu autrement ce problème.
Strobes à LED Empty Strobes à LEDs
Message  Mous'n'Robin le Ven 20 Oct 2017, 14:40
bonjour,
J'ai installé les AeroLeds http://aeroleds.com/shop/pulsar-nsp-pair-of-units-copy/?val=aeroleds, mais comme mon avion ne vole pas encore, je ne peux pas dire s'ils se voient mieux que les anciens ou pas!
On les trouve aussi sur Aircraft Spruce, mais c'est cher. Je les ai rapportés d'Oshkosh.
Mous'n'Robin
Mous'n'Robin
Nombre de messages : 36
