Ampèremetre et Alternateur
Ampèremetre et Alternateur Empty Ampèremetre et Alternateur
Message  Bertrand le Mer 26 Jan 2011, 15:35
Pour mesurer la charge/consommation de la batterie j'ai un shunt (1mv/A- 60 A) connecté à mon Dynon D180 . L'ampérage affiché par le Dynon fluctue énormément de 1 à +15 ampères environ .
Le sujet est de manière récurrente évoqué sur le site de Dynon mais il me semble que les fluctuations sont dues à l'alternateur du Rotax plus qu'à un souci du côté du Dynon en effet j'ai mesuré la tension aux bornes du shunt avec un oscilloscope et j'ai pu vérifier que la tension (reflet de l'ampérage) était tout sauf constante avec des pics en demi-sinusoïdes avec une fréquence de l'ordre de 400 Hz à 2500 Tr moteur.
Avec un ampèremetre classique cela ne doit pas se voir l'inertie de l'appareil aidant . Le Dynon ,lui, échantillonne à 4hz (je crois) ce qui fait que l'échantillon peut tomber sur un pic ou sur un creux.
J'ai lu que certains mettaient un condensateur de grande capacité (10 à 20 mFa) en parallelle aux bornes de l'alternateur pour "aplanir" la courbe d'ampérage délivrée .
J'aurais aussi la possibilité de mettre un filtre sur la mesure .
Mais avant de me lancer dans l'une ou l'autre des solutions , j'aurais aimé savoir si l'un d'entre vous avait déjà été confronté au même problème , si mon interprétation est la bonne et si les solutions envisagées sont les bonnes !
Bon vols à tous
Bertrand
Bertrand
Nombre de messages : 5
Constr./proprio. : Propriétaire d'un MCR ULC basé à Nîmes
