crochet d'amarrage
+2
6 participants
crochet d'amarrage
Bonsoir
Pouvez-vous me dire comment vous amarrez votre MCR, je ne vois pas de crochet d'amarrage sur le mien ?
Gipel
Gipel
Re: crochet d'amarrage
j'accroche des cordages entre supports de volets les plus éloignés du fuselage et le sol en veillant à ce que cette connection soit bien verticale (pas d'effort latéral !)
Il y a des trous d'ancrage que l'on peut prévoir à la construction.
Ils sont au niveau du longeron juste avant ke saumon. On y visse des anneaux.
Sinon cf Luciano
Sinon cf Luciano
Surtout pas ! ces potences ne sont pas dimensionnées pour cela et en cas de grand vent elles pourraient être endommagées.Luciano Jannone a écrit:j'accroche des cordages entre supports de volets les plus éloignés du fuselage et le sol en veillant à ce que cette connection soit bien verticale (pas d'effort latéral !)
L'ajout des points de fixation d'amarres est toujours possible.
Nicolas
Bonjour Nicolas,
j'attache souvent comme indiqué, mais j'éprouve chaque fois un petit pincement de coeur.
Pourrais-tu me dire exactement comment procéder pour pratiquer le rétrofit afin d'installer les points d'ancrage ?
Merci d'avance,
Merci d'avance,
appelez moi demain au boulot (+33 3 80 35 60 62) je vous enverrai la page de parts catalog
Il me semble avoir lu quelque part, peut-être dans la doc. fournie sur CD, que Dyn'Aéro préconise, à défaut de point d'ancrage prévus à la construction, d'amarrer la machine par le train principal, en passant les cordes par dessus les carénages.
Attention quand même, car lesdits carénages sont plutôt fragiles !
Nicolasm, peux-tu nous confirmer cette information ?
Amarrage
Selon le "MANUEL D'UTILISATION DU MCR ULC" Réf : "N EX NO 01 01" :
"7.4.2. Amarrage"
"Fixation sur les jambes de train directement au sol"
"Ou encrage voilure au sol avec embase M6 si installé"
"7.4.2. Amarrage"
