vibration 912 rotax
vibration 912 rotax Empty vibration 912 rotax
Message  s.belanger le Lun 23 Aoû 2010, 00:57
Bonjour a tous j ai un U L M pendulaire 912 et j ai une vibration harmonique entre 4300 et 4700 RPM
ce qui est désagréable c est le RPM quant je vole en palier .ÇA serais le fun si quelqu'un un aurais une
solution a mon problème merci.
s.belanger
Nombre de messages : 3
vibration 912 rotax Empty Re: vibration 912 rotax
Message  Nicolas le Lun 23 Aoû 2010, 12:51
s.belanger a écrit:Bonjour a tous j ai un U L M pendulaire 912 et j ai une vibration harmonique entre 4300 et 4700 RPM
Régler tes carbus! si tu ne veux pas le faire contact avirex à dreux!
Nico.
Nicolas
Nicolas
Nombre de messages : 39
Message  navion78 le Lun 23 Aoû 2010, 18:03
Peux tu donner plus de détails sur ton probléme (depuis quand as tu ce probléme, historique d'entretient de ton moteur, helice, silenbloc, réglage carbu, membranes...) pour éventuellement confirmer l'idée de nicolas
Message  s.belanger le Lun 23 Aoû 2010, 22:39
c est un 912 80 hp en arrière de l appareil et il n a pas de cluch dans le gear box
J ai calibrer mes carburateur dans le but de régler le problème
j ai essayer une autre hélice sans changement
j ai changé le degré de l hélice c est toujours pareil .
s.belanger
Message  navion78 le Mar 24 Aoû 2010, 12:10
et les silents bloc et le réducteur?
as tu connus ton moteur sans ce probléme?
vibration 912 rotax Empty vivration 912 rotax
Message  s.belanger le Mar 24 Aoû 2010, 15:31
Je vérifie le réducteur et les supports et je vous donnes les résultats
un gros merci .
s.belanger
