Problèmes de volets
+3
7 participants
Problèmes de volets
Je suis confronté à un problème assez bizarre : pour nettoyer mon MCR
ULC, j'ai déployé les volets au 3ème cran. Jusque là, rien d'anormal.
Ensuite, je rentre complètement les volets et je remarque qu'ils ne sont
pas tout-à-fait rentrés. Je re-déploie ceux-ci, puis je rentre tout et
le décalage semble s'agrandir entre la position supposée "lisse" (sur la
commande du tableau de bord) et la position réelle des volets. Après 2
ou 3 essais je constate une aggravation du phénomène si bien que
maintenant lorsque la manette de commande est sur "tout rentré" les
volets occupent la position du premier cran. Lorsque je met la manette
sur le premier cran, les volets sortent +/- au deuxième cran, manette
sur 2ème cran les volets sont apparemment au 3ème cran et manette sur
3ème cran les volets sortent encore plus.
Quelqu'un a t' il déjà eu ce problème ?
Que faire pour le résoudre ?
Merci d'avance pour votre aide.
Etienne
Etienne
EMG- Nombre de messages : 90
Re: Problèmes de volets
vérifier si les volets restent symétriques dans leurs position; si oui, probablement un problème dans le circuit de commande ou de fin de course.
Si asymétrie, vérifier si les courroies crantées n'ont pas sauté d'une ou plusieurs dents.
Pas sûr que celà aide, mais je vérifierais quand même
Merci, Luciano
Les volets restent symétriques et les courroies sont en bon état.
Je pense aussi à un problème de circuit électrique ou électronique.
Didier Coddens (tu le connais sans doute...), que j'ai pu joindre au téléphone dimanche, n'a jamais vu ce problème auparavant. Fallait encore que ça tombe sur ma pomme ! Malheureusement il ne peut pas m'aider sans voir l'appareil et moi, qui suis basé à EBSG, je n'aurai sans doute pas l'occasion de passer à EBBY cette semaine, ensuite Didier sera en vacances ...
Etienne
Etienne
c'est très probablement un problème électronique qui doit toucher les petits cubes noirs qui gèrent le déploiement des volets ou le sélecteur de position, ils sont soit déréglés soit foutu.
Tu devrais contacter le labo radio de Dynaero à cette adresse: dynaero.labo.radio@wanadoo.fr, tu peux aussi essayer de joindre Sébastien qui est très sympa et qui connait parfaitement le cablage des MCRs.
bon courage à toi !
Xavier
bon courage à toi !
Xavier
Merci Xavier,
Je vais suivre ton conseil et contacter le labo radio de Dynaero.
Je vous tiens au courant de la suite
Etienne
Etienne
Pour info, je vous communique la réponse du Labo radio :
"Après lecture de votre message je pense que le problème vient d'une des vis de fixation du cardan qui assure la liaison entre la vis du potentiomètre et les moteurs de volets. Cette vis de fixation se serre sur un plat, elle a du se desserrer et le potentiomètre c'est décalé dans un sens seulement, la vis doit accrocher dans l'autre sens. Ces vis sont normalement freinées au Loctite frein filets...
Vérifiez donc si il y a du jeu dans le cardan, remonter les volets au neutre en recalant le potentiomètre jusqu'à la position correcte et remonter les vis et les freiner."
Je vais vérifier cela demain.
Voilà la suite.
Finalement, c'est la piste du potentiomètre qui était méchamment abîmée. La solution était de changer ce potentiomètre, mais après en avoir parlé avec un mécano on a finalement décidé de virer ce potentiomètre ainsi que la commande de flaps du tableau de bord, afin d'installer un système de commande en continu. J'ai appliqué des repères sur le volet droit et j'ai donc maintenant des flaps à la demande grâce à un interrupteur "up/off/down" qui commande directement les moteurs de flaps et permet toutes les configurations possibles entre tout rentré et tout sorti.
Voilà comment appliquer l'adage "ce qui n'existe pas ne tombe pas en panne" ...
Comme sur les VLA! Et je n'ai même plus de repères de sortie. A force, on marche au filling.
Attention tout de meme aux butées , il ne faut pas que le moteur tournant emplafonne les butées mécaniques, sinon d'autres problèmes vont apparaitre. Un voyant qui s'éteint avant la butée "rentré" est le bienvenu.
pierre-andre VELLETAZ- Nombre de messages : 31
Mieux qu'un voyant, des fins de course qui coupe l'alimentation en arrivant près des butées
Certes, mais l'inconvénient de ce système (interrupteur up/off/down), que nous avons sur les VLA/Sportster, c'est que pour sortir les pleins volets, il faut garder le doigt sur l'interrupteur durant toute la maœnuvre, ce qui prend bien 6 à 7 secondes. Et comme ce doigt entraîne les quatre autres qui suivent mécaniquement, c'est toute la main qui se trouve occupée, et ce dans une phase critique du vol où on a besoin "d'au moins" deux mains, une pour le manche et une pour les gaz. Il m'en manque une troisième pour les volets : mes parents m'ont toujours dit que j'étais mal fichu !
L'autre inconvénient, c'est qu'il est difficile d'obtenir une sortie précise à la lecture des repères sur les volets, car s'agissant de flaperons, ils continuent d'être mobiles à chaque correction en roulis. Cela complique également le contrôle de la symétrie des volets pour les mêmes raisons.
Quand nous avons acheté notre PUCE, la commande des volets se trouvait sur le manche, utilisant les deux boutons normalement dédiés au trim d'ailerons. Au départ, on a pensé qu'il y avait un risque de confusion et/ou de manœuvre accidentelle, et on a fait installer le même type d'interrupteur qu'EMG (up/off/down). Finalement, à l'usage, on le regrette un peu, et on comprend le choix du constructeur de la PUCE.
Le système à potentiomètre des ULC a l'avantage d'être pré-positionné, libérant ainsi rapidement la main. Malheureusement, selon Dyn'Aéro, il n'est pas rétrofitable sur VLA/Sportster, à cause du mixage des commandes volets/ailerons. Dommage, j'aurai bien aimé, même s'il y a risque de panne...
Tu sors 10dgr en vent arrière : 2sec ; là, tu as le temps.
Pour le reste en finale, 1 à 2 sec à la demande, tu peux survivre !
Sur mon N°2, et avec l'expérience aquise (!), j'ai mis la commande sur le tunnel sous les gaz, ainsi je sors les volets avec 1 doigt, sans lacher la commande de gaz !
Bonsoir EMG,
n'aurait-il pas été opportun de vérifier/investiguer la raison de la détérioration des potentiomètres avant de tout modifier?
En effet, le fait mâme que le problème n'est pas répértorié, semble indiquer qu'il s'agit d'un incident rare qui ne met pas en doute la conception du système.
Je dis celà, basé sur l'hypothèse qu'il s'agit bien d'un incident isolé; si ce n'était pas le cas, alors la meilleure approche reste bien entendu de procéder à une modification structurelle.
NB: du temps où je pratiquais l'aéromodellisme téléguidé, je me souviens que la principale cause de détérioration des potentiomètres de servos était la vibration transmise au curseur du potentiomètre. En général la chaîne cynématique de commande vers les divers surfaces de contrôle entrait en résonnace et amplifiait localement le phénomène vibratoire, ce qui résultait en la déterrioration des potentiomètres. La solution consistait à veiller que les tringleries de commande soient sans jeux et éventuellement munies de petites masses ou d'élastiques permettant l'amortissement des vibrations.
Peut-être là une source d'inspiration?
Bonjour, la position que prennent mes volets à 15 et 30 degrés sont différentes a la rentrée de celle à la sortie des volets. A la sortie ça tombe bien sur mes scotchs repaires sur les volets mais a la rentrée c est différérent. De meme la position sur le potentiomètre est différente. D'où celà peut-il venir?
Bonjour Boutkiller,
Cela provient sans doute des efforts aérodynamiques, qui gênent à la sortie, et qui aident à la rentrée.
Mini, celà se produit au sol, pas essayé en vol. Le potentiomètre sert uniquement pour indiquer la position ou bien il sert aussi à l arrêt des volets aux différents angles?
Il n'y avait pas un fort vent de face ce jour-là ?
Bon trêve de plaisanterie, ce n'est pas ça.
Peut-être un jeu excessif dans la chaîne de commande (biellettes, guignol, chariot) ?
Sinon, imprécision du dispositif électronique, notamment le curseur du potentiomètre (je ne sais pas exactement comment c'est monté, sur mon VLA, j'ai un autre dispositif, ou plutôt, pas de dispositif du tout, un simple interrupteur inverseur).
De mémoire, dans le forum, le sujet de la commande à potentiomètre a déjà été abordé, il me semble qu'il y avait un problème de jeu excessif, et aussi de pattes de connexion électrique mal soudées.
» Installation électrique et avionique MCR
» problemes carenage train avant
» commande de volets
» Volets 4S et VP-X
» Volets 4S et VP-X
