[iPad] Air Navigation Pro
Le MCR 01: notre passion partagée :: Construction :: Pendant la construction et l'évolution de votre MCR :: Instrumentation et avionique :: Applications et logiciels :: Applications iPhone/iPad
Page 1 sur 3 • Partager •
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Je viens de recevoir un iPad... Et voilà ce que je viens d'installer...
Tout simplement une très bonne alternative aux GPS standard.
Voici la vidéo du créateur de l'application:
Si vous avez un iPad Wifi: utilisation d'un GPS extérieur, comme sur la vidéo (ici un iPhone)
Si vous avez un iPad 3G+Wifi: autonome avec GPS interne
Admin- Admin
- Nombre de messages: 1096
Constr./proprio.: Co-Proprio MCR 01 VLA n°139
Re: [iPad] Air Navigation Pro
Hello,
As tu un retour sur l'utilisation de l'ipad en avion avec ce logiciel ? est ce que tu penses que c'est une bonne idée ? est ce que cela peut remplacer un garmin portable ? Je commence à y reflechir... Et utilises tu une version 3G ?
Merci d'avance !
Ps : le 4S ?
Arthur
Merci d'avance !
Ps : le 4S ?
Arthur
ArthurLéo- Nombre de messages: 217
Constr./proprio.: Amateur..
Air Nav Pro suite
Bonjour, sur un IPAD airnavpro est impressionnant, parcontre pour les pros de l'utilisation j'aurais deux questions a poser au cas ou ....
1; J'ai acheté la carte OACI sur IPAD pas de soucis c'est parfait, mais faut il la racheter pour la mettre sur mon iphone ?
2; Comment profiter des cartes d'approche (vac) automatiques tels que le decrit dans la liste des fonctions du soft (v3.23) et quid de l'installation ?
Merci bcp aux contributeurs de ce site
laurent
laurent
Spirit of Reno- Nombre de messages: 12
Constr./proprio.: Contructeur propriétaire N° 235
ArthurLéo a écrit:Hello,
Merci d'avance !
Ps : le 4S ?
Arthur
Ce logiciel fonctionne très bien, mais le petit défaut reste la luminosité sur l'iPad.
Même si c'est assez extraordinaire comme logiciel, je garde mon Garmin 496 pour sa compacité et sa luminosité.
Quand au 3G, c'est tout simplement indispensable pour une utlisation aéronautique et les préparations au sol. Je n'imprime même plus mes météo car je les consulte sur l'iPad directement (mis em mémoire, car la 3G en vol..., et je me l'envoie par mail pour garder une preuve que je l'ai consultée). Je dépose mes plans de vol aussi.
Admin- Admin
Spirit of Reno a écrit:Bonjour, sur un IPAD airnavpro est impressionnant, parcontre pour les pros de l'utilisation j'aurais deux questions a poser au cas ou ....
laurent
1; je n'ai pas acheté les cartes et utilise les cartes gratuites: je ne sais pas si tu ne dois pas la racheter, mais j'ai bien l'impression que oui
2; J'ai pas étudié cette option... Désolé!
Admin- Admin
Version 3.5 de AirNav Pro
Dispo sur l'Appstore, la version 3.5 de AirNav pro, qui entre autres nouveautés, contient un serveur web permettant d'importer directement depuis une machine de bureau (Mac ou PC) des documents dont, évidemment les cartes VAC qui se retrouvent ainsi consultables sans sortir de l'appli dans un menu supplémentaire "documents".
Bien sûr, un lien entre VAC-AERO et AirNav Pro serait tip top !
VAC-AERO pour gérer les cartes et les visualiser au besoin, et utilisables dans AirNav Pro…
Ne suffirait-il pas (suggère celui qui n'y connait rien et qui n'aura pas à le faire) que les documents soient stockés dans le même répertoire et suivent la même convention de dénomination ?
Jean-Pierre
Jean-Pierre
Jean-Pierre- Nombre de messages: 11
Constr./proprio.: Constr./proprio
Cartes VAC pour la version 3.5
Bjr tt le monde,
Dans la dernière version de "Air Navigation Pro" un nouveau bouton [Documents] est apparu. Vous pouvez y placer n'importe quel document via le Web site URL. Pour qu'il soit associé à un terrain il faut que le nom du document commence par les 4 lettres de l'aérodrome. "Air Navigation Pro" le range alors dans un répertoire du même nom. Pour ma part j'ai créé 425 répertoires pour y placé les 425 cartes VAC des terrains français (sauf hélisations). Les rentrer manuellement un à un c'est fastidieu. J'ai utilisé un pgm "DiskAid" sur mon PC qui lui accède aux antres de l'iPad. Les répertoires (LFMT, LFST, LFMU, etc...) doivent être copiés dans "Applications / Air Nav Pro / Library / Caches / app_charts". Attention, pour voir ce chemin vous devez cochez les deux lignes de paramètres dans l'onglet "Advanced" des préférences de DiskAid.
Lien pour les 425 cartes : http://dl.free.fr/gV1VgNYP5 (lien temporaire chez Free)
Any question : j4cqu3s@estvideo.fr
jacquesm34- Nombre de messages: 5
Constr./proprio.: pilote
De mieux en mieux... Franchement cet iPad devient un tournant de notre aviation! Je suis fan, en tous cas.
Admin- Admin
Cartes VAC pour la version 3.5 + Photos
Et si vous mettez dans les dossiers des aérodromes (LFST, LFMT, etc...) des photos au format PDF vopus avez en plus la possibilité de les consulter toujours de la même manière.
Utile pour les petis aérodromes difficile à repérer...
Une autre manip :
D’abord il faut savoir que les documents (carte VAC, photos du terrain, etc…) doivent être au format PDF.
Ensuite sachez que ces documents doivent tous être rangés dans des dossiers dont le nom est IMPERATIVEMENT les 4 lettres du code OACI de l’aérodrome (Ex : LFMT, LFST, etc…). Il faut donc créer 420 répertoires, sic ! (on verra plus loin que cela sera fait automatiquement).
Ces répertoires sont à ranger dans le dossier « Air Nav Pro / Library / Caches / app_charts ». Vous pourrez voir ce chemin grâce à un PC connecté sur votre iPad et à l’aide d’un logiciel « DiskAid ». Il faut d’ailleurs dans cet appli modifier les « Préférences » et dans l’onglet « Advanced » cocher les deux lignes (Display all…. & Show Root…)
Etape 1 : Récupérer les cartes VAC (à jour)
J’utilise l’excellent utilitaire de récupération des cartes VAC > AEROVAC (http://www.v2air.fr/page3.html)
Installez-le sur votre PC.
Ensuite, et c’est là le coté sympa, on va paramétrer l’importation des cartes VAC pour que cela corresponde à notre besoin à savoir des documents au format PDF rangé automatiquement dans des dossiers à 4 lettres !
La procédure est décrite dans l’appli, il suffit de créer un fichier CSV pour cela. Je l’ai fait et vous le joint au mail (Paramètres pour Air Navigation Pro.csv)
Modifiez alors les paramètres de AEROVAC, cochez « personnalisée » pour l’organisation des cartes et Sélectionnez le fichier ci-dessus.
Voilà « Démarrer » le chargement et laisser faire.
Faites le régulièrement pour avoir toujours les dernières mises à jour.
Etape2 : Transférez les cartes VAC dans iPad
Cela se fera avec DiskAid.
Utiliser simplement le service « Copy Files to Device » pour transférer tous les 420 répertoires dans l’iPad dans le dossier « Air Nav Pro / Library / Caches / app_charts ».
Et c’est tout !
Pour info j’ai également mis qq photos de terrain (récupérées avec google earth) dans les dossiers correspondants. Cela peut être utile pour des terrains difficiles à repérer (piste en herbe sur champ vert… etc)
En utilisant « Air Navigation Pro » vous pouvez consulter maintenant les cartes VAC soit :
- Depuis le nouveau bouton [Documents]
- En sélectionnant directement sur la carte l’aérodrome voulu et en faisant défiler le menu déroulant associé, en bas, vous aurez la carte VAC du terrain
En espérant avoir été clair…
Cordialement,
Jacques
LFMT
Et c’est tout !
Cordialement,
Jacques
LFMT
Merci Jacques pour tes explications.
Air Nav Pro fonctionne vraiment très bien. C'est quand même plus facile que sur l'AvMap EKP IV skur lequel il fallait mettre toutes les cartes VAC une à une...
Admin- Admin
IPAD : INSTRUMENT DE VOL SECONDAIRE POUR LA FAA
"La FAA approuve l'utilisation de l'iPad en vol, à condition que la tablette d'Apple ne soit utilisée que comme un outil de vol secondaire. Ce qui signifie que la documentation papier réglementaire devra toujours figurer dans les cockpits des pilotes américains ayant choisi l'iPad."
(Lu dans l'info-pilote n°659)
jacquesm34 a écrit:"La FAA approuve l'utilisation de l'iPad en vol, à condition que la tablette d'Apple ne soit utilisée que comme un outil de vol secondaire. Ce qui signifie que la documentation papier réglementaire devra toujours figurer dans les cockpits des pilotes américains ayant choisi l'iPad."
Tiens, c'est pas ce que l'on m'avait dit...
AU travail, je n'ai plus de papier, mais par contre j'ai le ChartView sur le MFD, et l'iPad avec le Jeppesen TC Mobile (Fail safe)
J'ai tout de même les routiers IFR en papier, et mon log de nav.
Bon, je vais me renseigner tout de même...
Admin- Admin
Petite question; j'ai installé Air Nav Pro sur mon Iphone4; je pense acquérir un Ipad; devrai-je racheter l'application pour Ipad ou bien l'appli de l'Iphone fonctionnera sur l'Ipad ?
Merci pour votre aide
Dominique- Nombre de messages: 124
Constr./proprio.: mcr01 14
Pour ce qui est de l'application, je ne sais pas, mais pour ce qui est de l'achat de l'Ipad, tu devrais attendre car l'Ipad 2 devrait sortir prochainement.
xaxa- Nombre de messages: 115
Constr./proprio.: constructeur d'un kit
Sujets similaires» Navigon mobileNavigator sur Ipad
» [REQUETE] Gps Navigation en mer des caraïbes
» AUTOMAPA : logiciel de navigation tout 3D
» Instrument de navigation
» [SOFT] ZORRO.GPS : Le logiciel de navigation bon marché [Demo/Payant]
Page 1 sur 3
