vibration 912 rotax
vibration 912 rotax
Bonjour a tous j ai un U L M pendulaire 912 et j ai une vibration harmonique entre 4300 et 4700 RPM
ce qui est désagréable c est le RPM quant je vole en palier .ÇA serais le fun si quelqu'un un aurais une
solution a mon problème merci.
s.belanger- Nombre de messages : 3
Re: vibration 912 rotax
s.belanger a écrit:Bonjour a tous j ai un U L M pendulaire 912 et j ai une vibration harmonique entre 4300 et 4700 RPM
Régler tes carbus! si tu ne veux pas le faire contact avirex à dreux!
Nico.
Peux tu donner plus de détails sur ton probléme (depuis quand as tu ce probléme, historique d'entretient de ton moteur, helice, silenbloc, réglage carbu, membranes...) pour éventuellement confirmer l'idée de nicolas
vibration 912 rotax
c est un 912 80 hp en arrière de l appareil et il n a pas de cluch dans le gear box
J ai calibrer mes carburateur dans le but de régler le problème
j ai essayer une autre hélice sans changement
j ai changé le degré de l hélice c est toujours pareil .
et les silents bloc et le réducteur?
as tu connus ton moteur sans ce probléme?
vivration 912 rotax
Je vérifie le réducteur et les supports et je vous donnes les résultats
un gros merci .
un gros merci .
» Premier vol du MCR4S n.98
