Ca avance doucement, mais ça avance ....
Ca avance doucement, mais ça avance .... Empty Ca avance doucement, mais ça avance ....
Message  xaxa le Dim 28 Mar 2010, 15:43
Une grande étape de franchie: ça y est, j'ai terminé le montage de mon kit, j'ai procédé à la pesée de mon ULC, le verdict est de 245 kg. Ce résultat est je trouve plutot pas mal sachant qu'il est équipé d'un parachute, j'avais peur d'avoir construit plus lourd.
Ce qui me satisfait aussi, c'est que je vais pouvoir embarquer 2 adultes moyens, 20kg de bagages (d'ailleur, la limite d'emport est de 20 kg ou de 10kg pour les bagages, j'ai lu les deux ?) plus 72 l de carburant. Je crois bien qu'aucun autre ULM de voyage ne peut prétendre proposer cela, il y en a pas mal qui vont aussi vite mais pour aller aussi loin, il faut être seul à bord ....
Maintenant, j'entre dans la phase des vérifications telles que décrites dans la gamme de montage, plus la vérification du bon fonctionnement et le réglage des éléments électriques et électroniques (je sais déja que mon feu flash droit ne fonctionne pas Ca avance doucement, mais ça avance .... Icon_question ).
Voici les dernières photos du poussin qui regarde le ciel en songeant bientot prendre son envol ....
Ca avance doucement, mais ça avance .... Img_2413
Ca avance doucement, mais ça avance .... Img_2414
A suivre .......
Ca avance doucement, mais ça avance .... Empty Re: Ca avance doucement, mais ça avance ....
Message  Admin le Dim 28 Mar 2010, 18:36
Super, c'est la dernière ligne droite. Courage!
Et puis dès qu'il sera en vol, quelle récompense!
Message  ArthurLéo le Lun 29 Mar 2010, 17:55
Bon courage !
Par contre, je peu te dire tout de suite qu'il y a un probleme avec tes ailerons ! ;-) Et tes ailes ont vraiment l'air de tomber des nues ;-)
Message  xaxa le Lun 29 Mar 2010, 19:50
C'est normal, les commandes ne sont pas raccordées et les ailes ne sont pas goupillées. J'ai juste présenté l'ensemble le temps de faire la pesée, ensuite, j'ai tout démonté. Il faut que je finalise le passage des cables électriques entre le fuselage et les ailes.
Message  navion78 le Mar 30 Mar 2010, 07:14
j'ai vu de loin samedi ton appareil pendant que je faisais des tours de piste avec un éleve. Je n'ai hélas pas eu le temps de venir te saluer.
bon courage pour la fin de ton chantier.
