Réservoir supplémentaire
Page 6 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Réservoir supplémentaire
Message  navion78 le Dim 03 Jan 2010, 09:34
merci pour ces détails.
ne souhaitant pas refaire mon reservoir, comment je peux connecter (en sorti de reservoir avec un Y, par la mise a l'air libre du reservoir principal, ou autre...?) un éventuel resevoir sup?
comment fait dyn avec leur option reservoir sup?
sachant que je prefaire ton option de repasser par le reservoir principale.
Message  Admin le Dim 03 Jan 2010, 10:08
Tu n'as pas besoin de refaire ton réservoir pour faire cette modification. Moi, j'ai juste profité de ma situation.
Par contre, il va falloir soit démonter ton tableau de bord pour accéder à l'endroit, soit démonter ton réservoir-pontet.
La solution démontage de tableau de bord va te prendre 15 minutes, mais ton accès va être limité.
Le démontage du réservoir pontet prend 30 minutes, mais tu seras beaucoup mieux pour travailler.
Tu démontes ta verrière, vidanges ton réservoir, puis démontes le réservoir (3 vis de chaque côté, plus les vis qui tiennent le tableau de bord en façade).
Ensuite tu retournes ton réservoir et le pose sur une table. (un conseil: accroches ton tableau de bord à une retenue de ceinture de sécurité sur le couple arrière, pour éviter qu'il bascule vers l'avant et te gène dans le démontage)
Tu perces un trou dans le réservoir, colles ton insert avec de la pâte à modeler dans le trou fileté de l'insert pour qu'il n'y ait pas de colle dedans.
Ensuite, tu mets les deux plis de tissu de verre. Une fois bien sec, tu perces les deux plis avec une petite fraise (style Dremel), tu enlèves soigneusement la pâte à modeler... le tour est jouer.
L'insert doit être collé donc il faut le sabler. Toutefois, si tu n'as pas de sableuse, tu peux le rayer avec du papier de verre à gros grain. Bien dégraisser avant de coller! Ce qu'il faut absolument éviter, c'est de coller un insert à surface lisse non préparée, car il risque de tourner ou de s'arracher pendant le serrage (histoire de Lionceau Wink Mad).
Penses à faire un rinçage de ton réservoir pour enlever les éventuelles particules qui sont rentrées dedans lors du perçage.
C'est la procédure utilisée par Dyn'Aéro, mais j'ai vu DAeS appliquer celle du "tombé de tableau de bord"...
J'essayerai de te faire quelques photos des connections. J'ai opté pour des tubulures au, mais rien n'empêche d'en mettre en caoutchouc.
Nombre de messages : 1507
Message  navion78 le Dim 03 Jan 2010, 10:45
ok merci pour les infos.
sionon les insert et les raccord, ou les as tu achetés ainsi que la résine epoxy?
Message  Admin le Dim 03 Jan 2010, 10:48
Insert: chez Dyn'Aéro pour quelques brouzoufs
les raccords: Aircraft Spruce
Résine et tissus de verre: il m'en reste de ma construction du varieze, mais sinon tu peux acheter en petites quantités dans les magazins de bateaux ou automobiles (prend bien de l'époxy, pas de la polyester)
Message  navion78 le Dim 03 Jan 2010, 10:57
en fait pour la resine je pensais a l'Epolam 2022?
Message  Admin le Dim 03 Jan 2010, 11:12
navion78 a écrit:en fait pour la resine je pensais a l'Epolam 2022?
Pour ce genre de montage, en extérieur de réservoir, tu n'as pas besoin de résine étanche.
Tu en trouves chez les boutiques ci-dessous:
Tu as Polyplan Composite en région parisienne (Sud: Corbeil-Essone): http://www.polyplancomposites.com/
Avec ses tarifs résines, mais il font tout ce qu'il faut pour la construction composite, y compris du Klégécel
http://www.polyplancomposites.com/p_document/p_pdf/TF.Resine2009.pdf
Si tu vas à Montpellier, il y a une excellente boutique pour les produits chimiques, avec des spécialistes qui connaissent bien leur produit, et à qui on ne fait pas peur en leur expliquant que l'on construit un avion, c'est SF composites: http://www.sf-composites.com/
En plus, si tu fais escale à l'aéroport, il sont pas loin, j'y suis déjà allé à pied...
Ils ont un blog assez intéressant: http://materiaux-composites.over-blog.com/
Message  navion78 le Dim 03 Jan 2010, 13:02
merci je vais etudier tout cela
Message  navion78 le Dim 03 Jan 2010, 13:14
sinon as tu la ref. dyn pour l'insert au niveau du reservoir?
Message  xaxa le Dim 03 Jan 2010, 16:44
salut, tu peux trouver de la résine Epoxy dans les grandes surfaces de bricolage pour une somme assez modiques (mois de 30€ pour 500g de mémoire), fournisseur qui m' a été recommandé par Dynaero.
Message  Admin le Dim 03 Jan 2010, 16:51
xaxa a écrit:salut, tu peux trouver de la résine Epoxy dans les grandes surfaces de bricolage pour une somme assez modiques (mois de 30€ pour 500g de mémoire), fournisseur qui m' a été recommandé par Dynaero.
Mais ce ne sera pas de l'Epolam 2022, or Navion78 veut faire un réservoir supp et seule l'Epolam 2022 est étanche et certifiée par Dyn'Aéro pour la 100LL et les SP...
De plus, les 500gr de 2022 chez polyplan sont 34€, donc à part le déplacement ou le port (ça joue tout de même), c'est kif kif avec la qualité en plus.
Message  Admin le Dim 03 Jan 2010, 18:47
navion78 a écrit:sinon as tu la ref. dyn pour l'insert au niveau du reservoir?
J'ai eu un peu de mal à trouver, mais voilà:
MCCAL1601 Embase coupée réservoir trop plein (Prix unitaire HT au 25/09/09: 7,31 €)
C'est la pièce qu'utilise Dynaéro pour l'option réservoir d'aile sur les sportsters. Il s'agit exactement du même système de transfert des réservoirs d'ailes dans le réservoir principal avec pompe Facet de relevage... (planche TCI n° MPLP701)
Message  navion78 le Sam 06 Fév 2010, 13:05
Paux tu me confirmer la ref de cette piece car je l'ai recu et il n'y a aucun filetage dessus?
Message  Admin le Sam 06 Fév 2010, 16:38
navion78 a écrit:Paux tu me confirmer la ref de cette piece car je l'ai recu et il n'y a aucun filetage dessus?
Je confirme, qu'il faut faire le filetage soi-même.
Message  navion78 le Sam 06 Fév 2010, 16:43
ok merci.
taraudage US ou métrique pour tes embouts?
Message  Admin le Sam 06 Fév 2010, 16:55
navion78 a écrit:ok merci.
C'est du taraudage US, et je crois que c'est du conique. En fait, je l'ai fait sur place chez Dyn'Aéro.
réservoir supplémentaire (à construire)
Message  kupenda le Lun 21 Oct 2013, 10:15
J'ai lu sur le site comme ayant réservoir supplémentaire (à construire), sans déplacer le centre de gravité.
Si possible serait également installer 40 litres, car en Afrique Dovo volera à faire du bénévolat, je ne trouve pas l'essence avec facilité.
Merci à vous tous, si je me trompe le mauvais message, je m'excuse.
MERCI BEAUCOUP
Désolé pour mon mauvais français.
Merçi Beaucoup
Kupenda
kupenda
Nombre de messages : 4
Constr./proprio. : BERTAGNOLI LUCA
RÉSERVOIR SUPPLÉMENTAIRE
Message  kupenda le Lun 21 Oct 2013, 10:29
Je vais en Afrique, où je vais voler à faire du bénévolat médecin en collaboration avec un médecin local et n'arrive pas à trouver l'essence avec facilité.
-Excusez-moi, mais je n'ai pas compris comment construire et où placer les réservoirs (que je vois sur les photos), sans déplacer le centre de gravité.
-Vous pouvez également mettre le siège auto derrière un réservoir déjà construit, mais je crains que le centre de gravité.
Je demande à quiconque aide avec mon ULC.
MERCI BEAUCOUP
kupenda
kupenda
Message  Admin le Mar 22 Oct 2013, 08:50
Pour mon réservoir supplémentaire, on voit très bien son positionnement dans la page précédente : http://mcr01passion.forumperso.com/t24p120-reservoir-supplementaire
Pour l'autre réservoir "siège auto", je n'ai pas compris la question. N'hésitez pas à nous mettre la question en anglais, on comprendra peut-être mieux.
reservir
Message  kupenda le Mar 22 Oct 2013, 14:22
merci beaucoup
admin
"Que la force soit avec vous»
kupenda
Message  francois_33 le Mer 08 Mar 2017, 13:12
Salut à tous,
ayant parcouru des dizaines de fois ce topic, je me suis lancé dans l'expérience, et je vous sollicite pour avis :
Le moule est en cours de fabrication mais la configuration de mon MCR va probablement m'empecher d'avoir une aussi grande capacité que Jean Christophe ( apres un rapide calcul approximatif je serai aux alentours de 15 litres ) ce qui me permettra malgré tout de rejoindre la corse depuis Toussus sans escale.
Je pense faire un circuit en durite 6 mm souple en téflon ( sur conseil de constructeur amateur ) avec le meme dispositif de pompe facet que presenté ici.
Ma première question est sur la réalisation des " passe cloison " pour les deux nécessaires cotés réservoir supplémentaire, la mise à l'air libre et la durite d'apport en essence ( je mettrai un plongeur lesté au bout de ma durite ), puis je utiliser une tige filetée de 8 mm en mettant rondelle et écrou de part et d'autre, noyé dans la fibre de verre / epoxy, ou existe t il des risques que cette tige finisse par se dévisser dans le reservoir.
MA second question est de l'autre coté du circuit :
J'aimerai beaucoup ne pas avoir a percer de nouveau mon réservoir, qui plus est la prise pour ajouter un réservoir supplémentaire a fraichement était bouchée car j'avais une petite fuite lors des remplissages du réservoir au max et fort taux de montée ( un suintement plus qu'une fuite )
Il y a donc trois " possibilités " :
- Mettre un Y sur le retour carburant ROTAX, avec deux valves anti retour coté réservoir supp et coté moteur, afin que la seule issue des deux tuyaux soit le reservoir principal.
-Par la mise à l'air libre via un robinet 3 voies que je n'ouvrirai que pour le passage du carburant, cette solution, simple voir simpliste, peut elle posée des problèmes de sur pressurisation du reservoir ?
-Percer ! mais où ?
Ma mise a l'air libre n'est pas réalisée au point le plus haut du réservoir, je ne sais pas si c'est logique ( et que la raison me dépasse ) ou si ce n'est pas normal, mais mon reservoir de 83 L n'est remplissable que jusqu’à 78 litres environs ( le reste est pour le parking ... )
Dans le cas ou je doive necessairement percer mon reservoir, pensez vous judicieux d'utiliser l'actuelle mise à l'air libre comme point d'entrée de mon arrivée du réservoir supp et de réaliser ma mise a l'air libre plus haut ...
J'espère que mes questions sont claires, j'ai des photos de mon reservoir démontés, si cela peut vous éclairer :
En vous remerciant par avance de vos conseils !
francois_33
Nombre de messages : 66
