Interface Dynon D-180 avec Garmin 695 - calcul incorrect de la vitte et direction du vent
Interface Dynon D-180 avec Garmin 695 - calcul incorrect de la vitte et direction du vent Empty Interface Dynon D-180 avec Garmin 695 - calcul incorrect de la vitte et direction du vent
Message  Luciano Jannone le Ven 20 Nov 2009, 18:41
quelqu'un pourrait-il éclairer ma lanterne concernant le problème suivant:
mes 2 appareils sont connectés et normalement, le D-180 devrait pouvoir afficher la vitesse et la direction du vent.
Je constate que la vitesse du vent affichée me semble beaucoup trop élevée (facteur 2 environ)
Toute aide ou retour d'expérience serait la bienvenue.
Nombre de messages : 508
Interface Dynon D-180 avec Garmin 695 - calcul incorrect de la vitte et direction du vent Empty Re: Interface Dynon D-180 avec Garmin 695 - calcul incorrect de la vitte et direction du vent
Message  Admin le Ven 20 Nov 2009, 18:52
As-tu caibré ton EDC? ton badin? ta sonde de température?
Où as-tu placé ton EDC?
Si le cap de l'EDC, la température, la vitesse indiquée, ou un peu des trois ne sont pas bons, alors il est normal que son calcul est faux...
Message  Luciano Jannone le Ven 20 Nov 2009, 19:02
J'étais arrivé à la m^me conclusion, je vais procéder au test systématique des divers éléments en vue d'une calibration correcte aussitôt que la météo me permettra de le faire.
Cependant je m'étonne d'une telle différence (facteur 2 au moins), sachant que je ne constate pas, à première vue d'erreurs manifestes dans les paramètres lu et sur le TAS.
bàt
Message  Admin le Sam 09 Jan 2010, 10:05
Alors Luciano? Est-ce que c'est résolu?
Message  navion78 le Lun 01 Fév 2010, 14:19
Comment as tu connecté ton DYNON 180 avec le Garmin 695?
As tu utilisé un cablage deja existant? ou l'as tu réalisé toi même et si oui comment?
Est il possible, et si oui comment brancher en plus le PCAS de Zoam sur le 695 avec le D180?
Message  Luciano Jannone le Sam 03 Juil 2010, 21:07
Problème résolu après alignement correct du compas du Dynon.
Pour ce qui concerne les interfaces, j'ai le 695, le Dynon 180 et un PA externe (Truetrack2) qui sont connectés.
Fait par l'atelier de l'importateur de MCR en Belgique.
Le tout fonctionne parfaitement.
