MCR4s modification pontet
MCR4s modification pontet Empty MCR4s modification pontet
Message  OO-WIB le Jeu 30 Mai 2019, 09:50
Sur un 4s je cherche une solution pour pouvoir enlever le pontet ou avoir accès derrière la cloison pare feu  sans démonter la verrière, genre porte de visite comme sur les socata TB.
Quelqu'un aurait il déjà fait ce genre de modification?
Merci d'avance pour vos réponses
OO-WIB
Nombre de messages : 1
MCR4s modification pontet Empty Re: MCR4s modification pontet
Message  Luciano Jannone le Jeu 30 Mai 2019, 22:36
sur mon MCR-UL, j'utilise une méthode toute simple pour accéder en moins de 3 minutes à l'arrière de mon tableau de bord.
Il me suffit de retirer les vis qui le tiennent en place la face avant sur sa partie supérieure, et ensuite de dévisser les 2 supports silent blocs sur lesquels repose le TDB et situés sous celui-ci à droite et à gauche.
Une fois le TDB décalé des vis du silent bloc, il suffit de soulever légèrement le TDB et de le faire basculer le haut vers l'intérieur de l'habitacle.
Vous aurez alors une vue parfaite de votre câblage et de l'arrière de vos instruments.
Lors de la première ouverture, vous pourriez être confrontés à un blocage du à la raideur des bottes de câblage; il faudra sans doute réorganiser les différents câblages électriques et pneumatiques afin que ces difficultés disparaissent pour les fois suivantes.
Je ne sais pas comment se présente exactement un TDB de 4S, mais si vous reconnaissez le type de fixation évoqué ci-dessus, je pourrais illustrer le processus avec une petite vidéo. En effet, quelques images valent souvent bien mieux que de longues explications.
Nombre de messages : 496
Message  manu le Ven 31 Mai 2019, 20:27
Luciano, le tdb du 4S est maintenu sur sa partie supérieure par des colonnettes reprises sur la cloison pare feu. Pas évident donc de faire basculer le tdb comme sur un biplace. Tant bien même, on est trop loin de la cloison pare feu pour pouvoir y intervenir dans un confort acceptable.
Démonter la verrière est très rapide, mais il faut être 2. Je n'ai jamais vu de trappe de visite sur le pontet, mais c'est très faisable.
Manuel
Nombre de messages : 85
Message  RIAZUELO le Mar 11 Juin 2019, 17:30
Luciano Jannone a écrit:... Il me suffit de retirer les vis qui le tiennent en place la face avant sur sa partie supérieure, ...
Si tu fais cette manœuvre tu as dû remarquer que le plus compliqué, surtout si on est seul, c'est de remettre les vis.
Il y a une solution qui facilite bien les choses. Il faut remplacer les vis par des goujons et écrous borgnes. Les gougons sont constitués par de la tige filetée avec un poil de loctite. Les écrous borgnes se trouvent dans toutes les bonnes pharmacies.
Pour remonter le TDB il suffit de l'enfiler et de le pendre sur les "goujons" et de remettre tranquillement les écrous borgnes (et rondelles) ...
Nombre de messages : 1067
Message  Mini le Mar 11 Juin 2019, 18:17
RIAZUELO a écrit:Les écrous borgnes se trouvent dans toutes les bonnes pharmacies.
J'aurais plutôt "vu" ça chez des opticiens...
Nombre de messages : 778
Message  RIAZUELO le Mar 11 Juin 2019, 21:26
Se fait en NOIR mais doit exister en plaqué or Very Happy
