Révision générale ROTAX 912 ….
Révision générale ROTAX 912 …. Empty Révision générale ROTAX 912 ….
Message  RIAZUELO le Ven 20 Juil 2018, 13:20
Un petit retour d'expérience ...
Mon 912 UL avait fait en moyenne 100 heures par an depuis les presque 14 ans qu’il tractait mon SPORTSTER. Il fait partie des moteurs qui avait un « potentiel » de 1200 heures pouvant passer à 1500 heures grâce à une manip facile dont je ne me souviens plus très bien.
Il fallait donc penser à une révision générale à faire dans l’année. M’interrogeant sur mon propre potentiel et ma propre capacité à lui faire refaire 1500 heures, je me suis dit qu’il valait mieux lui redonner sa jeunesse au plus vite afin que je puisse aussi en profiter au plus vite ! De plus je trouvais qu’il commençait à consommer de l’huile.
Instruit par l’expérience mi-chèvre mi-chou .. des autres, j’ai confié mon moteur à Pascal MALLET qui officie chez lui, tout près de THE base ULM Saint-Exupéry à MONTPEZAT.
Je l’avais connu du temps où il était le mécano d’AEROTROPHY à Cholet et je savais qu’il était sérieux et compétent.
J’ai donc conduit mon moteur à Montpezat le 27 Mars dernier. Nous sommes arrivés à 10 heures et à Midi 1/2 on se lavait les mains pour aller déjeuner avec le moteur étripé et déjà bien rangé sur l’établi et les dessertes.
L’inspection visuelle avait montré que toutes les surfaces de contact était « comme neuves », en particulier les portées de vilebrequin, les cames de l’arbre du même nom et les poussoirs hydrauliques, que les cylindres était « nickel » et grâce à une première mesure que le vilebrequin n’avait pas de faux rond.
Coté réducteur, pas de trace d’usure mais un petit éclat sur le pignon de sortie, probablement la trace d’un retour (pourtant rare) d’avant l’ère IGNITECH. J’ai vu les pignons d’un réducteur qui avait entrainé une MT PROPELLER pendant 600 heures : rien avoir avec ce carnage !
Pascal nous a dit qu’avec ce nombre d’heures c’est l’emploi du MECACYL (que j’utilise depuis le début) qui permet ce niveau de conservation et qu’il fait nettement la différence entre les moteurs MECACYLés et les autres, au moment fatidique de l’ouverture.
Par contre, le moteur était nettement plus encrassé que la moyenne sans qu’une explication probante puisse être trouvée.
Pascal MALLET tient beaucoup à faire le démontage et la première inspection des entrailles du moteur avec son propriétaire afin de déterminer ensemble la liste des courses, il tient à travailler en toute transparence.
Dans la liste des courses, il y avait des options qui auraient permis de réduire la facture, soit en prolongeant certaines pièces qui semblaient intactes (roulements ou pignons du réducteur) soit en montant des pièces adaptables à la place des pièces ROTAX. J’ai choisi de ne pas faire d’économies de bouts de chandelle, c’est quand le moteur est remonté et qu’il faut re-intervenir que cela coûte un bras ….
Les mesures faites après démontage complet ont montré que les cotes étaient encore dans les plages « comme neuf ».
Pascal a passé (pour mon compte) la commande à AVIREX, j’ai réglé la facture AVIREX qui a expédié les pièces à Montpezat et je suis allé récupérer mon moteur le 11 Avril.
Faire plus court parait difficile  …
Pascal a un petit atelier et lorsqu’il « rentre » un moteur, son premier souci est de le « sortir » au plus vite pour faire de la place ! Un petit atelier super optimisé pour ce type d’intervention avec tout l’outillage très spécifique (dont le support magique !) qui permet de faire vite et bien. L’outillage nécessaire devrait dissuader les plus hardis d’entreprendre cette révision par eux mêmes  Very Happy
Faire bien est l’obsession de Pascal qui vit (réellement) dans la hantise de l’appel téléphonique lui annonçant un pb suite à une intervention ! Autant dire que toutes les précautions sont prises pour que cet appel ne se produise pas !
Pascal m’a facturé 28 heures de travail (à 50 €, il est auto-entrepreneur, pas de TVA) dont une partie plus importante que la norme consacrée au nettoyage approfondi de toutes les pièces.
Voir ICI les photos dont celle d'un piston avant nettoyage.
J’ai donc remonté mon moteur en profitant de l’opération pour faire un certain nombre de travaux « pendants » et pas tous cosmétiques et j’ai fait à partir du 22 Avril quelques vols avec décollage à puissance réduite et en faisant tourner « gentiment » le 912 régénéré autour de 5000 t/mn en pistant tout signe inquiétant. Seule alerte, le sifflement des pignons tout neufs du réducteur. Quand j’avais fait les tous premiers vol avec le moteur sortant d’usine, ce sifflement (qui a déjà presque disparu) ne m’avait pas interpellé, à l'époque tout était forcément dans la norme  Very Happy
Au bout d’environ 3 heures de vol, j’ai considéré que le moteur était bon pour un décollage normal (WOT) et j’ai constaté que, sans toucher au réglage de l’E-PROPS, j’avais gagné 200 t/mn au décollage  Very Happy
5400 t/mn à la pointe de régime (à la mise en puissance) et 4880 au point bas (à la rotation et montée initiale). Je n’ai pas encore eu l’occasion de voir le régime maxi atteint en pallier à basse altitude mais dans tous les cas, je ne modifierai pas le pas de l’E-PROPS.
A ce jour le moteur a presque 25 heures et fonctionne mieux que jamais il n’a fonctionné ... et pour cause, quand il était neuf il avait des carburateurs et des allumeurs DUCATI !!
La consommation d’huile me semble revenue à la normale, à vérifier dans la durée ….
Si on veut tirer une conclusion chiffrée, la cure de jouvence a coûté 1400 + 4500 =6000 € à rapporter au bons et loyaux service pendant 1400 heures, soit 4,30 € /H, à comparer aux 24 € /H de SP98 .....
Au fond de moi, mais je ne le dis à personne, j'espère devoir me reposer la question d'une révision générale  Very Happy  Very Happy  Very Happy
PS : pour les lecteurs non inscrits sur le forum, ci-dessous, le lien vers les photos :
https://photos.google.com/share/AF1QipMK-LhISn7Kab8SRBFV9OX1dGBizGRc9GSXh01Fbey7AB_8YYUoDeN4hcaC9X7SKQ?key=bzdYU21BZ1RfWWdNRVVtNHFRXzJBSXpGcmRkMk1R
.... à Copier/Coller dans un navigateur internet
Nombre de messages : 1062
Révision générale ROTAX 912 …. Empty Re: Révision générale ROTAX 912 ….
Message  Marc le Sam 21 Juil 2018, 08:24
Beau travail, en effet.
Je vois que tu utilises Mécacyl, il me semble que Rotax avait déconseillé ce produit (et tout autre produit) pour ses moteurs ?
En rachetant notre MCR, j'avais récupéré un lot de pièces et de produits, dont du Mécacyl, mais je n'ai jamais osé le prendre ... je suppose que l'ancien propriétaire (décédé) l'utilisait.
Mon problème de consommation d'huile persiste, mais reste dans la fourchette acceptable par Rotax, je vais mesurer les compressions cet après midi, on verra ensuite.
À bientôt à Brienne Very Happy
Nombre de messages : 117
Message  RIAZUELO le Sam 21 Juil 2018, 19:35
Bonjour Marc et à tous,
Oui, j'utilise le MECACYL depuis que mon moteur a 50 heures. Je ne l'ai pas crié sur les toits, sachant que le sujet porte à controverse et que les avantages sont effectivement difficiles à établir. J'ai fait ce choix en faisant confiance à deux ou trois personnes qui connaissent bien les moteurs et qui pensent que cet additif est utile.
C'est la première fois que j'ai eu, dans la bouche de Pascal qui est un expert des moteurs ROTAX, un avis aussi tranché. Pour lui, il n'y a pas photo : entre les moteurs qui ont eu du MECACYL et les autres, la différence est nette.
Je sais que nous devons le plus grand respect à la compétence des motoristes qui ont conçu nos moteurs et ce faisant à leurs préconisations relatives à la lubrification, MAIS, les industriels (en général) sont loin d'être sortis des pratiques programmant l’obsolescence de leurs produits. Ceux qui l'ignorent ou le savent mais ne veulent pas le croire sont de très bons clients Very Happy
Donc on peut ne les écouter que d'une oreille, c'est ce que j'ai fait, mais sur ce coup je ne me sens pas l'âme d'un promoteur Very Happy
Pour la révision du moteur, le nettoyage minutieux fait par Pascal (avec plusieurs bains de solvants) de l'ensemble des pièces, n'est pas qu'esthétique, il permet un contrôle visuel de l'état des pièces et pour les carters des criques éventuelles. Il n'est pas pour le micro-billage, pourtant plus rapide qui d'après lui a un effet masquant ...
Message  CHARLIER le Mar 24 Juil 2018, 13:18
Merci à Michel pour ce retour d’expérience qui nous indique qu’un ROTAX si l’on en prend soin (rien de destructif) et qu’on le confie à un mécano compétent et honnête est un objet qui peut avoir plusieurs vies !
Ce n’est pas si fréquent dans la masse de choses que l’on achète et, parfois, on a peut-être tendance à le perdre de vue.
Il nous indique aussi qu’il y a des gens qui travaillent dans la transparence et avec honnêteté.
Évidemment, une est induite par l’autre !
Visiblement, Monsieur Pascal MALLET connaît son affaire et ne perds pas son temps en hésitations, c’est impressionnant le boulot qu’il a réalisé en 28 heures de travail alors qu’il a choisi « un sûr mais fastidieux » nettoyage par solvants plutôt qu’« un plus rapide mais (je le crois aussi) moins sûr » simple (càd sans techniques spéciales) micro-billage !
Nombre de messages : 384
