Levage train oléopneumatique
Message  Pao le Jeu 19 Avr 2018, 11:00
Pour vérifier la pression des amortisseurs, il faut les détendre et donc lever l'engin. Quelle est la méthode officielle, en l'absence de points de levage ? Tréteaux sous les ailes ? Sous la cellule ? Sinon ?
Pao
Nombre de messages : 74
Re: Levage train oléopneumatique
Message  Max Cointe le Sam 21 Avr 2018, 15:50
j'ai de la chance, mon copro est déménageur de piano (véridique) cheers Donc il passe en dessous de l'aile et se redresse un peu, le temps que je mesure la pression, ou que je mette un tréteau sous l'aile au plus près de la cellule. Smile
Nombre de messages : 451
Message  Pao le Sam 21 Avr 2018, 16:48
Tu me prêtes ton copain ? Laughing En fait, j'ai vu sur le manuel de maintenance qu'à défaut, on peut lever avec une chèvre (!) à l'arrière de la cellule et tréteau sous la cellule au niveau des ailes...
Mais comme j'ai aussi des copains, je vais peut-être suivre ta méthode...
Merci !
Pao
