ou mettre la seconde radio
Message  Max Cointe le Mar 23 Jan 2018, 09:49
Profitant de l'hiver, du mauvais temps et d'une 50 heures je me suis décidé à installer une seconde radio en 8.33 (Trig 91) en plus de la GNC en place. J'avais imaginé utiliser une seule antenne pour les deux radios bien que n'ayant pas de boite de mélange (ni la volonté ni la place d'en mettre une) et testé un relais coaxial pour commuter de l'une à l'autre... Mauvaise solution, difficile à mettre en place et certainement pas (suffisamment) fiable.
Va donc pour une deuxième antenne.
Pas de place au dessus, ou elle serait très (trop) proche de la première ou de la dérive. Donc une coudée dessous. En arrière du train principal ? Oui mais la commande de profondeur passe au fond de la cellule, au milieu de la cellule et si près que le connecteur risque de toucher. Alors, décalée sur un côté ?
Et c'est là qu'est l'os la question : quel impact sur le vol (ou autres) si ladite radio n'est pas dans l'axe de symétrie longitudinale, mais décalée de 6 centimètres d'un côté (à part l'esthétique).
Merci d'avance pour vos avis et conseils;
EDIT : radio, pas hélice Embarassed
Nombre de messages : 457
Re: ou mettre la seconde radio
Message  manu le Mar 23 Jan 2018, 16:59
Bonjour Max,
Antenne COM2 coudée en dessous, c'est l'option que l'on avait choisie sur le LX KIT. Je ne suis plus certain qu'elle ait été décalée sur le côté, mais si c'était le cas, ça n'aurait vraiment aucun inconvénient fonctionnel.
Il y avait 9 antennes en tout sur cet avion, on en voit déjà 6 sur la première photo !
Nombre de messages : 79
Message  marc314 le Mar 23 Jan 2018, 17:12
Sur un modèle d'usine, on a pu avoir l'antenne coudée en dessous et désaxée (à vue de nez de 5 à 10 cm) :
Je n'ai jamais rencontré de problème de radio.
Il n'y a que mon chien de gêné car il ne la voit pas quand il court sous l'avion  affraid
Nombre de messages : 133
Message  Max Cointe le Mer 24 Jan 2018, 09:37
Bonjour Marc et Manu,
merci pour vos réponses, super! Manu, pourquoi 9 antennes ? Shocked
EDIT: vous avez mis un plan de masse particulier ?
Message  Benjamin le Mer 24 Jan 2018, 12:45
Voici le mien :
D'après "Aeroelectric Connection" by Bob Nuckolls.
100% satisfait, et encore plus depuis que j'ai remplacé ma vieille Microair M760 par une Trig TY91 !
Mon antenne est une Comant CI 122.
Nombre de messages : 37
Message  Max Cointe le Mer 24 Jan 2018, 13:33
Merci Benjamin,
Max.
Message  manu le Jeu 25 Jan 2018, 07:52
Max Cointe a écrit:Bonjour Marc et Manu,
Les antennes : COM1, COM2, GPS, VOR, DME, Transpondeur, Marker, Stormscope, ELT.
Plan de masse :dans l'esprit de ce qu'a fait benjamin, en beaucoup moins bien et avec du scotch alu, jamais eu le moindre souci.
