Rotax 912S (encore) en panne !
+3
LABARRE
7 participants
Help, les amis ! Les autres aussi, d'ailleurs...
Après 5 semaines d'inactivité, mon Rotax 912S a refusé de démarrer.
La batterie est bonne : 12,92 Volts
J'ai de l'allumage : on a des étincelles à la bougie déposée et placée contre une masse.
L'entrée d'air n'est pas obstruée.
L'essence arrive aux carbus et la pompe électrique fonctionne.
Le démarreur tourne bien, mais le moteur ne tousse pas du tout, avec ou sans starter, avec ou sans PE, avec ou sans gaz. Malgré des tentatives prolongées, il ne sent pas trop l'essence (pas d'essence à l'échappement).
J'ai bien une petite idée derrière la tête, mais j'aimerais d'abord avoir votre avis.
Petites précisions :
- le réservoir carburant est plein ras la gu....
- la roue libre a été changée il y a moins de 70 heures.
- l'huile reste dans la bâche à huile, elle ne redescend pas. Du coup, quand je brasse l'hélice, en moins d'un tour, j'ai pseudo GlouGlou...
A vos méninges, dites-moi tout !
NB : j'étais sur le point d'essayer un démarrage au StartPilot, mais j'ai idée qu'il vaut mieux que je m'abstienne.
Re: Rotax 912S (encore) en panne !
Bonjour Mini,
La puce fait encore des siennes !!
Basiquement soit un problème d'allumage soit un problème de carburation...
As tu constaté si les bougies sont mouillées après un essai de démarrage sinon c'est du coté carbu qu'il faut peut-être chercher
bon courage
bon courage
Bonjour Philippe,
L'allumage a été vérifié comme expliqué plus haut, et semble hors de cause. Du coup, ça dédouane aussi la batterie et la roue libre.
La carburation : on ne peut pas dire que les bougies étaient noyées, mais oui, elles étaient légèrement humides et sentaient bien l'essence. Cependant, je n'écarte pas complètement un problème de carbus, d'autant que les quatre bougies des cylindres 2 et 4 (donc côté gauche) avaient un aspect normal, alors que les quatre autres étaient bien noires, signes d'un mélange trop riche sur le carbu de droite. Mais je ne pense pas que cela empêche le démarrage.
J'insiste sur mon problème d'huile : l'huile semble rester dans la bâche à huile. Normalement, quand on vérifie le niveau d'huile, il n'y en a pas, ou peu, sur la jauge avant d'avoir brassé l'hélice plusieurs tours (3 à 10 selon une ou des variables que je ne comprends pas bien) pour obtenir le GlouGlou (traduction du mot "Gurgle" trouvé dans la doc. en anglais de Rotax). Et à partir de là, il ne faut pas trop traîner pour observer le niveau d'huile sur la jauge, car l'huile redescend, elle ne reste pas dans la bâche à huile.
C'est ce que j'observais jusqu'à présent, mais là, avant même de brasser l'hélice, mon niveau d'huile est au maximum (càd le minimum de la "nouvelle" jauge à anse rectangulaire). Et dès le 1er tour d'hélice, j'obtiens un GlouGlou pas trop franc. C'est la première fois que j'observe cela. Aurais-je trop d'huile dans le circuit ? Je sais bien que j'ai fait un complément d'huile avant le dernier vol, mais je n'ai ajouté que 0,25 litre (non, pas 2,5 litres, je n'avais rien bu !).
Quelqu'un a-t-il déjà constaté un phénomène analogue ? Pour tout vous dire, j'ai bien une hypothèse (que je n'ai pas encore vérifiée), mais je ne préfère pas en parler pour ne pas influencer vos réflexions. En plus, cette hypothèse est très improbable, je n'en ai jamais entendu parler dans la vraie vie, sauf dans la documentation Rotax.
Bonjour Mini,
Par les temps ( très chauds ) qui courent, même les lycomming avec des vieux carbus vapor-lockent beaucoup en ce moment...
J'ai eu un problème une fois avec un temps chaud et de la SP98 vieille ( 5 semaines depuis la pompe + 2 semaines dans l'avion ) . En vidangeant le réservoir, et en remettant de la 98 très récente, sans rien changer, miracle !!!
Depuis cette affaire, et quelques avis de chimistes sur la " stabilité " des essences, le carburant ( 98SP seulement )que j utilise a toujours moins de 5 semaines, si il dépasse cette durée, il va dans la tondeuse ou la moto.
Bon courage.
Bon courage.
LABARRE- Nombre de messages : 19
Merci Christian,
J'avais ça dans un coin de mon cerveau tortueux, je comptais vidanger tout mon réservoir, même si ce n'était pas mon hypothèse prioritaire. Mais après tout, autant commencer par ça avant de tout démonter.
Je vous tiendrai au courant. Si j'arrive à trouver assez de jerrycan vides, je le fais ce soir.
Bonsoir Christian,
Pas de miracle pour moi !
J'ai vidangé totalement mon réservoir (80 et quelques litres, y compris le litre inutilisable).
J'ai remis 20 l d'essence récente (moins de 10 jours).
J'ai purgé l'ancienne essence jusqu'à l'arrivée aux carbus.
J'ai tenté de démarrer assez longtemps pour que l'essence contenue dans les cuves de carbu. soit consommée.
Rien à faire ! Cette foutue bourrique refuse obstinément de démarrer.
Mercredi, je vais déposer mes couvre-culbuteurs pour vérifier le fonctionnement des soupapes, car je me demande si mon circuit d'huile n'est pas désamorcé ou colmaté, ce qui entraînerait l'inefficacité des poussoirs hydrauliques.
En dernier ressort, je tenterai un démarrage au StartPilot, on ne sait jamais...
Après, ce sera dépose et contrôle des carbus et de leurs brides. D'ailleurs, les quatre bougies des cylindres 1 et 3 sont bien noires, signe d'une richesse excessive, alors que les quatre autres bougies sont correctes.
Voilà, toutes idées seront les bienvenues !
Désolé Mini pour cette mésaventure,
Je suis sur que tu vas tirer l affaire au clair, tu connais bien mieux le 912 que moi !
au plaisir de te voir, peut être a Brienne ?
Bon courage pour le dépannage
Bonjour Mini,
Une idée qui peut paraitre saugrenue mais à vérifier quand même : si vraiment tu n'as jamais le moindre toussotement, est tu sûr que tes étincelles se produisent au bon moment dans le cycle ?
N'y aurait-il pas un par exemple un croisement des connecteurs des boîtiers d'allumage, suite à un démontage, ou une inversion des fils de bougies, côté bobines etc...
Bonjour Alain,
Ben, non, j'ai touché à rien depuis le dernier vol. Et comme pour Monsieur de Lapalisse, 5 min avant sa mort, il vivait encore...
Et au niveau des bougies, mes câbles HT ont des longueurs ajustées telles que je ne peux pas les croiser.
Mes problèmes d'huile m'ont fait craindre un désamorçage des poussoirs hydrauliques des culbuteurs. J'ai déposé le couvre culbuteurs du cylindre n° 2, et en tournant l'hélice, on voit bien les culbuteurs et les queues de soupapes s'enfoncer et remonter alternativement. Bon, je n'ai pas vérifié si l'ouverture de chaque soupape se faisait exactement au bon moment, mais il n'y a pas de raison que ça se dérègle.
Je vais essayer un démarrage à la 100LL, et si ça ne suffit pas, au StartPilot (si je remets la main sur ma bouteille).
Je vais aussi vérifier mes butées de corde à piano (cf problème de Cyril24), mais normalement, elles sont sécurisées au fil à freiner fin, comme indiqué par Michel.
Rotax 912S plus en panne !
Ce soir, je m'approche de mon bolide décapoté. Je m'apprête à faire un essai de démarrage avec du nettoyant carburateur en aérosol, puis avec du StartPilot, puis avec de la 100LL.
En fait, mon idée est qu'avec le temps et la chaleur, l'essence contenue dans mes carbus avait dû s'évaporer, et je sais que les résidus d'essence forment un gel un peu collant. Du coup, j'ai commencé par donner trois p'tits coups avec le manche d'un marteau sur chaque carbu, en me disant que ça va peut-être remettre quelque chose en place, et je fais une tentative de démarrage... Vous le croirez si vous voulez, mais ça a démarré... disons... pas au quart de tour, mais en trois ou quatre tours d'hélice ! Pendant quelques secondes, ça vibrait un peu, signe qu'un carbu ne s'était pas complètement rétabli, et puis d'un coup, ça s'est mis à tourner parfaitement rond.
Et moi qui m'apprêtait à démonter tous mes carbus... Oui, bon, il n'y en a que deux, mais quand même...
De votre expérience, pensez-vous que ce diagnostic est vraisemblable, ou bien ai-je fumé la moquette ?
Au vu des températures en ce moment, ton explication fait du sens comme dit Queen Zaza II
La question est : est ce que les cuves se vident et/ou le carburant s'évapore lorsque la machine est au repos un certain temps ? J'avoue que je n'en suis pas sur
EDIT : bonne raison pour voler tous les jours
L’explication de Mini me semble bonne car j’ai vu ce qu’un reste d’essence devient dans un bidon. C’est exactement cela : un genre de sirop ou résine qui colle !
(C’est l’évaporation qui provoque le phénomène car les éprouvettes de test pour les durites ne l’ont pas démontré : car il n’y avait pas d’évaporation).
Et comme il ne faut pas grand-chose en termes de "collage" pour « ne pas que les flotteurs s’affaissent » surtout que dans ce cas les cuves sont pleines...
La question à 10 zozo est : que signifie « un certain temps » !? (...le canon pour se refroidir...) mon bidon c’était des mois mais pas sous canicule !
Je suppose que Mini va tout démonter pour investiguer plus et …nettoyer tout.
Ahhhh, les carbus, c'est quand même des bêtes à problèmes
Michel ... dans la douceur Angevine ...
Le dernier vol datait du 26 mai 2018 et la première tentative de démarrage infructueuse était le 16 juillet.CHARLIER a écrit:La question à 10 zozo est : que signifie « un certain temps » !? (...le canon pour se refroidir...) mon bidon c’était des mois mais pas sous canicule !
Pas sûr, car maintenant que ça a tourné, l'essence fraîche a dû diluer la résine. Je ne verrai plus grand chose...CHARLIER a écrit:Je suppose que Mini va tout démonter pour investiguer plus et …nettoyer tout.
Donc, une essence juste un peu défraîchie et certainement pas déraisonnablement vieillie.Mini a écrit:
Reste les conditions de chaleur exceptionnelles.
Oui, tu as surement raison. Peut-être qu'en retrouver des traces confirmeraient (si tu les trouves !) la théorie.Mini a écrit:
Je regrette de ne pas avoir été prévoyant : j’ai, par prudence, jeté mon bidon SANS avoir examiné comment se débarrasser de la « mixture » (oui, avec essence fraîche presque à coup sûr !)
Cela vaudrait la peine de recommencer (…heuuu pas « tes carbus » mais « mon bidon » !! ) pour évaluer les conditions de « mise en solution » et ensuite celles de l’élimination.
C’est aussi, peut-être, un problème connu et bien identifié par les spécialistes mais… comme je suis expert en spécialistes… je n’ai qu’une confiance limitée dans leurs boniments
Finalement, ce qui est étrange, c’est le peu de cas que l’on fait de ce phénomène qui a de quoi faire peur. Et ce, particulièrement dans d’autres dispositifs comme les petits filtres ou…
Est-ce une des raisons qui ont conduit BRP ROTAX de mettre deux injecteurs par cylindre sur ses modèles iS ? Cela ce ne doit pas être uniquement une question de marketing ni de vendre le double d’injecteurs.
Mais c’est MAX qui a vu juste : pour ne pas avoir ce problème, il suffit de voler (de l’essence fraîche) tous les jours !!
Bonjour à tous (et donc à Charlier !),
J'avais complété mon plein, comme toujours par fortes chaleurs, mais une partie de l'essence contenue dans le réservoir devait être plus ancienne. Ceci dit, je ne crois pas beaucoup à la supposée altération de l'essence avec le temps. Quand j'ai vidangé mon réservoir, et vu la chaleur qui régnait, on voyait clairement les vapeurs d'essence qui s'échappaient du réservoir et des bidons. Je pense plutôt que le problème est que l'essence a dû s'évaporer par endroits et laisser des résidus adhérents.
Juste avant de vidanger le réservoir, et suite à un entretien avec un MCRboy savoyard, j'ai procédé à des prélèvements d'essence à différents points de mon VLA.
De gauche à droite (désolé, l'image taille réelle est tronquée, il faut cliquer dessus pour la voir en entier), les prélèvements ont été fait à :
1) purge réservoir d'essence 2) purge pompe électrique 3) arrivée d'essence aux carbus
On constate que l'uri... euh, l'essence est bien foncée au niveau du réservoir, mais elle a été prélevée tout au fond du réservoir, par la purge. Par la suite, l'essence que j'ai vidangée du réservoir (80 litres) avait un aspect plus normal.
J'ai mis ces éprouvettes à évaporer, c'est presque terminé. L'idée originelle était de voir si les résidus allaient être huileux. Finalement, je vais surtout tester si c'est poisseux, voire collant, et si ça se dilue bien à l'essence.
Je vous confirme ça très prochainement.
Les modèles iS de chez Rotax existent en version certifiée, c'est sans doute pour cela qu'ils ont mis deux injecteurs par cylindre, pour assurer la redondance en cas de grippage, toujours possible, d'un injecteur.
C'est très intéressant.
Oui, mais remarque que sous la "pression" ?!? j'ai été prudent en écrivant : ...une des raisons...
Les modèles iS de chez Rotax existent en version certifiée, c'est sans doute pour cela qu'ils ont mis deux injecteurs par cylindre, pour assurer la redondance en cas de grippage (collage ?) , toujours possible, d'un injecteur.
» SOS mon Rotax 912s ratatouille
» temp d'eau 912ULS sur 4S
» Fretting Rotax 912S
» Panne MT-Propeller MTV 7A
» Rotax 912S + hélice MT pour MCR
