Amortisseur de 4S air ou huile ko ?
Amortisseur de 4S air ou huile ko ? Empty Amortisseur de 4S air ou huile ko ?
Message  JMsinus le Mar 17 Oct 2017, 17:45
Bonsoir
Des amortisseurs affaissés qui ne repousse pas l'aile vers le haut quant on s'assoit dessus c'est l'air ou l'huile ? svp
si air, peux t'on les remettre en pression ?
JMsinus
JMsinus
Nombre de messages : 18
Amortisseur de 4S air ou huile ko ? Empty Re: Amortisseur de 4S air ou huile ko ?
Message  manu le Mar 17 Oct 2017, 21:07
Bonsoir JM,
C'est l'air qui manque. les prises de gonflages se trouvent sous le cache rond à l'extrados Il faut soulager le train en levant l'aile (le plus proche possible de l'emplanture), puis brancher le gonfleur relié au compresseur. Gonfler à fond, puis dégonfler un peu si besoin, le stab doit être à environ 1m90 (méthode empirique perso), et chaque saumon à la même hauteur.
Ceci dit, si ça se dégonfle, il est peut être temps de déposer l'amortisseur et changer tous les joints. Ça a bien été fait à la dernière 5ans ou 1000h ?
Nombre de messages : 86
Message  Dominique le Mer 18 Oct 2017, 02:49
D'accord avec Manu, et pour compléter,, la pression est de 3 bars avec le train soulagé. Il y a 2 valves par train. On peut utiliser n'importe laquelle.
Nombre de messages : 294
Message  JMsinus le Mer 18 Oct 2017, 05:55
Il s'agit d'un appareil vu la semaine dernière, ce n'est pas le mien, donc pas sur que lors de la 5 ans le ou les propriétaires precedents l'ai fait.
Essayé en vol et posé par moi, l'atterrissage paraissait normal, pas dur et roulage normal ... par contre une fois assis a l'emplanture il descendait et ne se relevait pas ...
Un grand merci et vive les 4S ou Pickup bounce
JMsinus
JMsinus
Message  Max Cointe le Jeu 19 Oct 2017, 13:12
manu a écrit:Bonsoir JM,
ne surtout pas regonfler ou purger sans soulager l'aile, gros risque de se faire repeindre à l'huile hydraulique What a Face
Nombre de messages : 487
