Changement bougies cylindre arrière
Bonjour à tous, ma question est simple mais je galère comme pas possible lors de ma 200 h pour enlever les deux bougies des cylindres arrières supérieurs.
Ceux qui ont un échappement chavire comprendront rapidement mon problème.
Il n'y a pas la place en longueur, de passer la moindre rallonge et il n'y a pas non plus la place pour tourner la clé à bougies sans rallonge....
Merci de tous vos conseils, astuces ou référence de clé à bougie qui permettent la manoeuvre ...
Re: Changement bougies cylindre arrière
Salut
il te faut une douille à bougie de 16 comac
et une clef plate
Bon courage
et une clef plate
Bon courage
FJ- Nombre de messages : 151
Bonjour François,
J'utilise un kit "clé à bougie" trouvé en supermarché, comprenant une douille comme celle présentée par FJ (encore un François, on est cernés !) et une clé à cliquet articulée.
NB : Je joins une photo dès que j'aurai mis la main sur mon kit.
Et voilà les photos...
alala, j'ai honte ...
Je suis allé cherché sur internet une clé a douille COMAC, en pensant que c'était une marque d'outillage et non du verlan de d'jeuns ...
Je ne suis plus a la page !
Heureusement ROB m'a expliqué et même fait la manip avec une clé a douille avec une prise pour clé plate ^^
Merci a vous tous !
Merci a vous tous !
Bonjour François
ce n'est pourtant pas un terme récent
Si besoin je peux te suggérer d'autres outils spéciaux
Amicalement
Amicalement
» Purger l'air du circuit des freins hydrauliques
» Démontage bougies
» Rotax souffle ses 40 bougies
» Analyse couleur Bougies
» Gueuse arriere amovible?
» Démontage bougies
