Ressort palette de freins
Ressort palette de freins Empty Ressort palette de freins
Message  francois_33 le Mer 17 Mai 2017, 09:03
Lors de mon dernier démontage du tunnel j'ai cassé la partie du ressort de mes palettes de freins qui s insere dans la commande.
Je ne sais pas si je suis clair, mais c'est la petite partie de 2mm qui sert à solidariser le ressort avec la manette de frein elle même.
Je n'ai donc plus de retour de la palette lorsque je déverrouille mon frein de Park.
Savez vous ou je peux me fournir ou trouver ce type de ressort...
Merci de vos ( bonnes ) idées !
francois_33
francois_33
Nombre de messages : 66
Ressort palette de freins Empty Re: Ressort palette de freins
Message  Rob83 le Jeu 18 Mai 2017, 11:10
Salut François,
Question bête, tu as demandé à SE Aviation ?
Vu qu'ils ont récupéré le stock de pièces DA, il devrait leur en rester...
Rob83
Rob83
Nombre de messages : 46
Message  francois_33 le Jeu 18 Mai 2017, 12:18
J'attends toujours leur réponse à mon dernier mail au sujet des vis pour tenir la profondeur et les câble de la direction ...
Je ne suis pas sur que ce système soit "dynaero" donc je cherchais plutôt des solutions magasin de bricolage / papeterie ...
francois_33
francois_33
Message  Dominique le Jeu 18 Mai 2017, 17:00
Tu peux le fabriquer à partir d'une corde à piano achetée chez brico machin truc.
Je l'ai déjà fait.
Nombre de messages : 293
