Nouveau système de volets
Nouveau système de volets Empty Nouveau système de volets
Message  gipel le Lun 13 Fév 2017, 21:19
Je prévois changer le système de commande des volets par le nouveau système à verrin.
E Fumet de SE AVIATION à repris le travail de développement commencer par AUPA, il l'a amélioré pour qu'il soit rétrofitable facilement en lieu et place de l'ancien.
Normalement (me dit'il) , pas de modifications à prévoir. Très simple à monter.
Il sera présenter comme proto sur le MCR exposé à Friedrichshofen.
Le prix annoncé de 2750€ est indicatif, il m'a demandé si d'autres seraient intéressés pour fabriquer une petite série (une dizaine serait bien), le prix en serait significativement diminué.
Je rappelle les avantages :
- système énormément plus fiable que l'ancien car plus simple
- pas de désynchronisation
- moins de place
- moins de poids
- moins de conso électrique
- quasiment plus d'entretien
n'hésitez pas à vous manifester
a bon entendeur
Gilles
Nombre de messages : 115
Nouveau système de volets Empty Re: Nouveau système de volets
Message  marc314 le Lun 13 Fév 2017, 21:33
+1
Nombre de messages : 139
Message  Luciano Jannone le Lun 13 Fév 2017, 23:54
Ça m'intéresse, si c'est destiné au UL.
Nombre de messages : 496
Message  Admin le Mar 14 Fév 2017, 10:47
Je rajoute que le même système sera disponible pour retrofiter les VLA avec leurs flapperons.
Message  Max Cointe le Mar 14 Fév 2017, 15:19
et rien pour le 4S ? bounce
Nombre de messages : 474
Message  gipel le Mer 15 Fév 2017, 21:02
Bonsoir Luciano
Oui il est destiné aux ULC aussi
Message  EMG le Jeu 16 Fév 2017, 08:54
Je suis également intéressé pour mon UL
Etienne
Nombre de messages : 74
Message  Luciano Jannone le Jeu 16 Fév 2017, 09:50
Je suis passé hier à Pontarlier  et j'ai pu ainsi voir de quoi il s'agit.
Ce n'est pas mal du tout, le système fait appel à un actuateur de siège de Rolls-Royce (j'aurais préféré Ferrari, mais enfin, on se consolera ... Embarassed )
Ceci étant dit, je ne suis pas vraiment convaincu à 100% de l'utilité de la transformation sur un UL vu que, d'après ce que j'avais cru comprendre, les commandes des ailerons volets étant mécaniquement solidaires, on  ne risque pas de sorties ou rentrées dissymétriques.
Mais peut-être qu'un expert du forum pourrait-il nuancer mon avis ?
CORRIGE ! Embarassed
Message  presto le Jeu 16 Fév 2017, 21:52
Luciano,
Je ne comprends pas : il s'agit des volets et tu parles de dissymétrie des ailerons.
Pour les volets des ULC,la symétrie du système de commande à 2 moteurs est garantie par la qualité du montage de la courroie (courroie non OTL,bonne tension grace au sandow + blocage) et la qualité de l'ensemble vis sans fin - bague écrou bronze (graissage tous les 50h,changement bague écrou 300h) et un controle visuel-manuel de l'ensemble de la commande fréquent (doit faire partie de la prévol).
Moyennant quoi,il n'y a certainement aucun intéret technique ni économique à changer de système.
Pour ce qui est du neuf,c'est autre chose.
A ce propos,lors de ton passage à Pontarlier,as tu pu glaner des infos,voir peut etre,le nouveau MCR UL Evolution ?
Nombre de messages : 179
Message  Luciano Jannone le Jeu 16 Fév 2017, 22:19
J'ai corrigé ! Embarassed
Pour répondre à ta question, j'ai vu le prototype en phase d'assemblage pour aller à AERO.
Les ailes avec réservoirs étaient prêtes, mais fermées, donc pas grand chose à voir What a Face
Le compartiment parachute arrière a disparu,, par contre celui avant me semblait en phase d'aménagement.
Les modifications destinées à améliorer aération et chauffage, pas vu.
Le problème principal, c'est que Eric ne pouvait pas rester sur place car il avait des obligations familiales; évitez d'y aller le mercredi après-midi, il n'est pas disponible.
J'ai cru comprendre, mais sans pouvoir être affirmatif, que la possibilité de monter un Rotax à injection pourrait constituer un futur projet.
J'ai aussi cru comprendre que trois des anciens de Dyn'Aero Iberica et Eric tentent de trouver un accord avec les créditeurs portugais afin de réactiver partiellement le site de fabrication situé là-bas.
Il semblerait aussi qu'un certain nombre d'artisans français aient déjà commencé à produire des pièces de rechange destinées au service et la fabrication des futurs appareils.
Très important aussi, l'équipe se rend compte de toute l'importance d'assurer une bonne présence commerciale; d'où l'idée de participer alternativement à Aero et à Blois malgré les moyens financiers limités dont ils disposent actuellement.
Message  RIAZUELO le Dim 19 Fév 2017, 10:37
Le "nouveau" système de volets est incontestablement plus "mécanique" que l'original. Avec un moteur-vérin efficace et sobre (et un potentiomètre de recopie intégré ???) le montage et la commande sont bien simplifiés.
Ceci dit, le système original fonctionne bien s'il a été bien monté et s'il est entretenu correctement. Les cas "à problème" ont souvent révélé des défaillances sur l'un de ces deux points, voire les deux.
Une courroie ne saute jamais si ses poulies sont bien alignées. Si les poulies ne sont pas correctement alignées, pas la peine de mettre une courroie.
En reprenant tout à la basse d'un "système à problèmes", la fixation des moteurs en particulier déterminante pour l'alignement, on doit retrouver un fonctionnement nominal. Repartir à zéro, consiste à oublier tous les trous qui ont été faits et souvent refaits  Very Happy en re-stratifiant le fond de fuselage ...
Quant à changer un système qui marche pour un autre qui marche, les volets sortiront de la même façon ......
Nombre de messages : 1067
Message  racer 71 le Mar 25 Avr 2017, 08:45
J'ai eu des sorties dssymétriques de volets avec peu d'heures de fonctionnement sur ULC.
J'ai vu le nouveau système à Pontarlier la semaine dernière et m'a paru nettement plus sérieux. J'aurais bien aimé le voir fonctionner en vol, mais il était à moitié démonté.
Je pense l'installer, car le système avec courroie n'est vraiment pas fiable. J'avais eu le même souci sur un 4S en location.
Michel CARRE
racer 71
Constr./proprio. : propriétaire ULC
Message  gipel le Mar 25 Avr 2017, 09:34
Bonjour Racer
Tout à fait de ton avis, j'envisage moi aussi de l'installer.
Gipel
Message  alainrac69 le Jeu 04 Mai 2017, 18:08
j'y suis passé aussi un mercredi juste avant l'aero, ayant convoyé le 4S qui y etait presenté de Chartres à Pontarlier. J'ai vu le nouvel atelier et malheureusement, Eric etait chez lui et n'ai pas pu le voir, mais Sebastien était là et ai vu l'ULC nouveau avec le nouveau système de volets.
Je suis interessé aussi pour le changer, car je trouve que si le système actuel marche, il n'est pas fiable à 100% et demande de la surveillance. J'ai d'ailleurs un petit écart entre les volets droits et gauches entre la position 0° et 45° creant de la disymétrie aux ailerons, ai eu plusieurs fois blocage, eu aussi des pb de courroie qui sautait, eu du jeu dans les ecrous bronze avant les 500h d'utilisation, les moteurs sont lourds et consomment beaucoup, bref, la solution technique actuelle avec tous ses points faibles ne me plait pas et m'incite à changer, mais le prix annoncé me parait excessif, d'où la discussion que j'avais eu avec Eric lui proposant un sondage auprès de nous pour faire une serie qui abaisserait les coûts...je vois avec plaisir que nous sommes deja pas loin d'une dizaine?
Nombre de messages : 228
Message  gipel le Jeu 04 Mai 2017, 20:03
Bonsoir
Effectivement , moi aussi je trouve ce tarif un peu haut, mais je pense que si nous présentons plusieurs commandes fermes, le prix peux être revu à la baisse.
J'ai eu Mr Fumey la semaine dernière pour prévoir ma commande, il m'a dit qu'il est dans la phase essai final avant commercialisation en juin.
Pour ma part je vais confirmer ma commande à condition de bénéficier d'un prix plus attractif, il serait opportun maintenant de grouper au moins 4 ou 5 commandes fermes.
J'y suis prêt
Me contacter en MP pour les détails
Gipel
Message  alainrac69 le Jeu 04 Mai 2017, 21:22
oui, je pense qu'il va falloir attendre qu' Eric nous propose un tarif plus abordable, par exemple un prix pour 5 kits, un autre pour 10 kits, et alors sur la base du tarif annoncé, il faudra faire une offre groupée...Eric sait d'ailleurs déjà que je suis interessé ferme, j'ai dû être le premier à en parler avec lui en fin d'année 2006, mais que j'attends justement de sa part un tarif plus étudié en fonction d'une petite série. Attendons donc le mois de juin et ses propositions?
Message  Max Cointe le Ven 05 Mai 2017, 05:29
je n'ai pas eu l'occasion de poser la question à Eric, est aussi adaptable au 4S selon vous?
Message  alainrac69 le Ven 05 Mai 2017, 07:29
Pas pour l'instant, car sur le 4S, la place n'est pas la même, et la barre de torsion passerait aux pieds des passagers...
Max Cointe a écrit:Bonjour,
Nouveau système de volets Empty Modification système volets
Message  racer 71 le Dim 07 Mai 2017, 14:17
Bonjour à tous.
Pour le moment, on tourne en rond, Eric Fumey attend des commandes pour lancer la production et par ailleurs tout le monde attend une baisse de prix pour passer commande.
Je pense q'effectivement il faut lui demander le prix pour une série de 5 ou 10 et à ce moment là, s'inscrire effectivement.
Perso, j'aurais bien aimé le tester avant, mais le système me parait suffisamment bien conçu pour inspirer confiance.
Le système actuel est trop aléatoire, un peu de poussière sur la vis suffit à faire forcer la courroie et commencer à la faire sauter.
Je propose de le contacter cette semaine pour obtenir un prix et un délai de réalisation à partir du moment où les commandes fermes sont enregistrées.
Michel CARRE
racer 71
Message  marc314 le Dim 07 Mai 2017, 18:04
racer 71 a écrit:Je propose de le contacter cette semaine pour obtenir un prix et un délai de réalisation à partir du moment où les commandes fermes sont enregistrées.
Tiens nous au courant. Je vais à Pontarlier dans une semaine. Je pourrais en discuter avec lui de vive voix.
